Bolzen-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion von Bolzen fest.
Sie müssen eine Verbindung zum Inhaltscenter-Server hergestellt haben, und das Inhaltscenter muss auf den Computern konfiguriert sein, damit es mit dem Bolzen-Generator funktioniert. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Abschnitt Objekte, in dem Sie den gewünschten Stift wählen können, abgeblendet.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder unter Konfiguration von Inhaltscenter-Bibliotheken.
Platzierung
In diesem Abschnitt legen Sie die Platzierung des Bolzens fest. |
Wählen Sie im ersten Pulldown-Menü die Platzierungsangabe für den Bolzen. Es stehen vier Optionen für die Positionierung des Bolzens zur Verfügung. Je nach Auswahl werden die Platzierungsbefehle unter dem Pulldown-Menü aktiviert. |
Platzierungsoptionen: |
- Linear: Erstellt Bohrungen auf einer Fläche mit zwei linearen Kanten als Referenz.
- Konzentrisch: Erstellt Bohrungen auf einer Fläche, die konzentrisch zu einer kreisförmigen Kante oder zylindrischen Fläche verlaufen.
- Auf Punkt: Erstellt Bohrungen, die mit einem Arbeitspunkt übereinstimmen und in Bezug auf eine Achse, Kante oder Arbeitsebene platziert werden.
- Nach Bohrung: Platziert Komponenten in der ausgewählten Bohrung.
Die Platzierungsbefehle dienen zur Angabe der Platzierung des erstellten Bolzens. Anmerkung: Welche Platzierungsbefehle angezeigt werden ist abhängig von der gewählten Platzierungsoption. |
- Fläche: Wählt eine Startfläche für die Platzierung der Bohrung aus.
- Referenz 1: Wählt die erste lineare Kante aus, die zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung als Referenz dient.
- Referenz 2: Wählt die zweite lineare Kante aus, die zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung als Referenz dient.
- Kreisförmig: Wählt das Objekt aus, das für die Platzierung des Bohrungsmittelpunkts als Referenz dient. Wählen Sie eine kreisförmige Kante oder zylindrische Fläche.
- Punkt: Wählt einen Arbeitspunkt aus, der als Mittelpunkt der Bohrung festgelegt wird.
- Vorhandene Bohrung: Wählt eine vorhandene Bohrung aus.
- Ausführungstyp: Wählt eine Endfläche aus.
Stift
Legen Sie den Stiftdurchmesser fest. |
Objekte
In diesem Abschnitt wird die Bolzenverbindung entworfen. |
Sie müssen zuerst die Platzierung festlegen. Je nach ausgewählter Platzierungsoption wird die Anzahl der Bohrungen entweder vom Generator bestimmt oder die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Machen Sie weitere Angaben zur Bolzenverbindung. Folgen Sie hierfür den Anweisungen unter der Objektliste zur Auswahl eines Stifts. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird Ihnen eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) angezeigt. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser. |
Alle Komponenten können bearbeitet werden: |
Benutzerdefinierte Eigenschaften
| Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Bolzens, Durchmesser des Bolzens usw.) ändern können. |
Löschen
| Löscht die Komponente |
Inhalt ändern
| Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können. |
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
Grafische Vorschau
Je nach ausgewählter Geometrie wird in Autodesk Inventor eine grafische Vorschau eingeblendet. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen. |
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
