Berechnung für genutete Nabenverbindung (Dialogfeld)
Legt Parameter für die Berechnung von genuteten Nabenverbindungen fest.
Typ der Festigkeitsberechnung |
Nabenlängenkonstruktion | Dient zum Berechnen der optimalen Nabenlänge für die angegebene Belastung, den Wellendurchmesser und die Verbindungseigenschaften |
Konstruktion des Wellendurchmessers | Berechnet den optimalen Wellendurchmesser für die angegebene Belastung und die Verbindungseigenschaften |
Kontrollberechnung | Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßung und die Verbindungseigenschaften |
Belastung |
Die Belastung wird über das Drehmoment oder die Axialkraft eingegeben. |
Verformungskraft | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verformungskraft zu berechnen. Anmerkung: Dieses Bearbeitungsfeld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Klemmungsverformung berücksichtigen aktiviert wurde. |
Bemaßungen | |
Gibt die Werte an, die Sie für die Maße der genuteten Nabenverbindung eingeben. |
Klemmungsverformung berücksichtigen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Kraft zu berechnen, mit der die Verbindung verformt wird. |
Passungssymbol | Zeigt die konstruierte Passung an. Klicken Sie auf Ändern, um das Fenster Konstruktionsberechnung für Grenzwerte und Passungen anzuzeigen und die Werte der Passung zu ändern. |
Grenzabweichungen | Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Manuell festlegen, um die Grenzabweichungen zu korrigieren. |
Max. Einbauspiel | Der Höchstwert für das Spiel einer Verbindung |
Eigenschaften der Schraube | |
Material | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Zulässiger Druck 0.25 *Sy | Gibt den von Ihnen gemäß den Verbindungseigenschaften eingegebenen oder aus der Liste ausgewählten Wert für den zulässigen Druck an. |
Anzahl der Verbindungsschrauben | Gibt die Anzahl der Verbindungsschrauben an. |
Verbindungseigenschaften | |
Belastungstyp | Gibt den von Ihnen aus dem Pulldown-Menü gewählten Belastungstyp an. |
Zulässiger Druck | Gibt den von Ihnen gemäß den Verbindungseigenschaften eingegebenen oder aus der Liste ausgewählten Wert für den zulässigen Druck an. |
Elastizitätsmodul | Dient zur Auswahl des Materials, z. B. Stahl oder Aluminium, oder eines benutzerdefinierten Werts. |
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Verbindung an
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
