So arbeiten Sie mit Kernstiften
Platzieren eines Kernstifts
Klicken Sie auf der Registerkarte Kern/Kavität auf Kernstift platzieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Kernstift platzieren unter Typ einen Kernstifttyp.
Wählen Sie in der Gruppe Platzierung eine Methode zum Platzieren des Kernstifts:
Linear
Wählen Sie im Grafikfenster eine Volumenkörperebene aus, die parallel zur XY-Ebene angeordnet ist. Dies ist die Startebene des Kernstifts. Wählen Sie anschließend zwei gerade Kanten als Positionierungsreferenz aus. Die beiden Kanten müssen lotrecht zueinander sein, sie dürfen jedoch nicht lotrecht zur ausgewählten Ebene angeordnet sein.
Konzentrisch
Wählen Sie im Grafikfenster einen Kreis, eine Bogenkante oder eine Zylinderfläche aus, auf dem/der der Kernstift platziert werden soll. Die Achsenrichtung des ausgewählten Objekts muss parallel zur Z-Achse sein.
1. Wenn die Fläche des Produkts nicht den Kernstift stutzen soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gestutzt nach Produkt.
- Wenn Sie einen zylindrischen Kernstift verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Verdrehsicherung, um den Verdrehsicherungstyp und die Parameter festzulegen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Freimachung, um die Parameter für das Spiel festzulegen.
- Klicken Sie auf Anwenden oder OK.
Bearbeiten eines Kernstifts
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Bowser unter Kernstifte mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Kernstift, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
- Ändern Sie im Dialogfeld Kernstift platzieren die Parameter.
- Klicken Sie auf OK.
Löschen eines Kernstifts
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kernstifte mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Kernstift, und wählen Sie dann Löschen.
Hinzufügen eines Stutzteilnehmers für einen Kernstift
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kernstifte mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Kernstift, und wählen Sie dann Teilnehmer hinzufügen.
- Wählen Sie im Grafikfenster einen Einsatz oder Kernstift aus. Der Kernstift, der sich auf den Knoten Kernstift bezieht, stutzt den ausgewählten Einsatz oder Kernstift unmittelbar.
Entfernen eines Stutzteilnehmers für einen Kernstift
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kernstifte mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Stutzteilnehmer eines Knotens Kernstift, und wählen Sie dann Teilnehmer entfernen.
