Toleranzen berechnen
Tipp: Für 1D-Toleranzanalyseberechnungen empfiehlt es sich, das Autodesk® Inventor® Tolerance Analysis Add-In zu verwenden. Inventor Tolerance Analysis enthält eine Vielzahl von Werkzeugen, mit denen Sie einen besseren Einblick in die Auswirkungen der mechanischen Passung und Leistung auf der Grundlage kumulierter Bemaßungsabweichungen erhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter "So definieren Sie Toleranzstapel".
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
. - Fügen Sie im Abschnitt Liste der Bemaßungen durch Klicken auf den Text Zum Hinzufügen einer Bemaßung klicken eine Bemaßung hinzu.
- Kicken Sie auf
, um die Toleranz anzugeben. - Klicken Sie auf
, um den Elementtyp in der Kette festzulegen. - Klicken Sie auf Berechnen.
Nachfolgend wird anhand von Beispielangaben eine Beispielberechnung durchgeführt.
Lineare Bemaßungsanalyse - Konstruktionsberechnung
Beispieldaten:
| | - Legen Sie die Toleranz eines Kettenelements fest. Die Toleranz des Schlusselements ist bekannt.
- Lagerbreite B = 18 (+0 / -0.12)
- Breite des Sicherungsrings s = 1.75 h11
- Erforderliches Einbauspiel v = 0.15 bis 0.35 (Annäherung)
- Nutabstand auf Welle A = ? (Resultierende)
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Toleranz zu berechnen. A = 20 (-0.08 / -0.1)
Lineare Bemaßungsanalyse - Kontrollberechnung
Beispieldaten:
| | - Die Toleranz des Schlusselements ist ein Ergebnis. Sie eignet sich für die Gültigkeitsprüfung konstruierter Toleranzen.
- Lagerbreite B = 18 (+0 / - 0.12)
- Nutabstand auf Welle A = - 20 (- 0.08 / - 0.1)
- Resultierendes Einbauspiel v = ? (Resultierende, Annäherung)
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Toleranz zu berechnen. v = 0.25 (+0.1 / -0.1)
