Sie können einen Schraffurstil bearbeiten, vorgegebene Drehwinkel festlegen, Schraffurmuster für Materialien zuordnen und die Schraffur um Kommentare umbrechen.
Der Standard und der Schraffurstil steuern die Schraffur in Zeichnungen.
Schraffurstile legen Schraffurattribute fest, z. B. Muster oder Maßstab. Beim Bearbeiten eines Schraffurstils werden alle vorhandenen Objekte, die den Stil verwenden, geändert (nur die Überschreibungen werden beibehalten).
Der Schraffurstil wird in den Objektvorgaben dem Skizzenschraffurobjekt und dem Abschnittsschraffurobjekt zugewiesen. Der Schraffurstil wird dann verwendet, wenn Sie eine Schnittansicht oder eine Skizzierschraffur erstellen.
Der Standard definiert Materialvorgaben für Schraffurmuster und die voreingestellten Werte des Schnittschraffurwinkels. Diese beiden Eigenschaften bestimmen die Schraffur in Schnittansichten und anderen Arten von Schnittansichten.
Bearbeiten Sie den Schraffurstil, um die Vorgabeschraffurattribute für Schnitt- und Skizzenschraffuren festzulegen.
Wählen Sie Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor aus, um den Stil- und Normen-Editor zu öffnen.
Erweitern Sie in der Liste der Stile den Eintrag Schraffur und klicken anschließend auf einen der aufgeführten Schraffurstile.
Legen Sie in der Gruppe Schraffurstil die Schraffurattribute fest:
So fügen Sie der Liste ein Schraffurmuster hinzu
So laden Sie Schraffurmuster aus einer externen PAT-Datei
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen am aktuellen Dokument zu speichern. Anschließend klicken Sie auf Fertig, um das Dialogfeld zu schließen.
Die standardmäßigen Schnittschraffurwinkel für Schnittansichten werden auf der Registerkarte Allgemein im Bereich der Normstile definiert. Die endgültige Schraffurdrehung in Schnittansichten enthält den vorgegebenen Schnittschraffurwinkel und den Drehwinkel im Schraffurstil.
Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein im Fenster Standard in der Liste Voreingestellte Werte auf Schnittschraffurwinkel.
Bearbeiten Sie die Liste der Drehwinkel. Klicken Sie auf Neu, um der Liste einen Drehwinkel hinzuzufügen. Klicken Sie auf Löschen, um einen Drehwinkel aus der Liste zu entfernen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, und auf Fertig, um den Stil- und Normen-Editor zu schließen.
Die Zuordnung zwischen Materialien und Schraffurmustern legt die Schraffurmuster in Schnittansichten fest. Wenn kein Schraffurmuster für ein Material angegeben ist, wird das Schraffurmuster aus dem aktuellen Schraffurstil verwendet.
Erweitern Sie in der Liste der Stile den Eintrag Norm und klicken anschließend auf eine der aufgeführten Normen.
Klicken Sie im Fenster Norm auf die Registerkarte Materialvorgaben für Schraffurmuster.
Wählen Sie in der Liste Vorgegebenes Schraffurmuster das vorgegebene Schraffurmuster für ein neues Material aus, das zur Zuordnung hinzugefügt wird.
Erstellen Sie eine Liste von Materialien in der Zuordnungstabelle:
Importieren Sie Materialien aus Bauteildateien (klicken Sie auf Aus Datei...) oder aus der Materialbibliothek (klicken Sie auf Aus Bibliothek).
Fügen Sie der Liste Materialien manuell hinzu: Klicken Sie in die letzte Zeile der Tabelle, und geben Sie den Materialnamen ein.
Zum Umbenennen eines Materials wählen Sie die entsprechende Zeile aus und geben den neuen Materialnamen ein.
Um ein Material aus der Zuordnungstabelle zu löschen, wählen Sie das Material aus, klicken mit der rechten Maustaste in das Fenster und klicken auf Löschen.
Ordnen Sie Materialien zu Schraffurmustern zu:
Wählen Sie im Dialogfeld Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte Zeichnung die Option Text in Schraffurflächen freistellen, um die Schraffur um Zeichnungskommentare in Schnittansichten zu brechen.
Anmerkungen:
