Warnung festlegen (Dialogfeld)
Ermöglicht die Änderung der Hintergrundfarbe gemäß dem Wert der Variable während der Simulation.
Zugriff:
Klicken Sie im Ausgabediagramm-Browser mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Variable, und wählen Sie Warnung festlegen.
Variable
Zeigt den Namen der ausgewählten Variable unter "Warnung definieren, wenn Wert von" an.
Kriterientyp
Legt den Kriterientyp fest, den Sie für diese Warnung verwenden möchten.
  • im angegeben Min-Max-Bereich ist
Gibt an, dass Sie für den Kriterientyp einen Bereich von Werten verwenden möchten.
Klicken Sie auf diese Option, um die Textfelder Min. und Max. zu aktivieren.
  • grundsätzlich größer ist als
Gibt an, dass Sie für den Kriterientyp einen Mindestwert verwenden möchten.
Klicken Sie auf diese Option, um das Textfeld Min. zu aktivieren.
  • grundsätzlich kleiner ist als
Gibt an, dass Sie für den Kriterientyp einen Höchstwert verwenden möchten.
Klicken Sie auf diese Option, um das Textfeld Max. zu aktivieren.
Min.
Legt den Mindestwert für einen Wertebereich oder für den Kriterientyp "grundsätzlich größer ist als" fest.
Max.
Legt den Höchstwert für einen Wertebereich oder für den Kriterientyp "grundsätzlich kleiner ist als" fest.
