Um die Anzahl der erforderlichen Riemen zu bestimmen oder eine Festigkeitskontrolle des Riemengetriebes durchzuführen, wird in der Anwendung die Riemennennleistung mit der zu übertragenden Leistung verglichen. Zur Ermittlung der Riemennennleistung wird die Grundnennleistung des Riemens herangezogen und mit spezifischen Koeffizienten korrigiert, die sich aus dem jeweiligen Riemengetriebelayout ableiten.
Grundnennleistung des Riemens P BR
Die Grundnennleistung eines Riemens ergibt sich aus Formeln, die in der zugehörigen XML-Datentabelle definiert sind, die im Ordner Design Data gespeichert ist. Jeder Riemen, der im Keilriemen-Generator bereitgestellt wird, wird durch eine spezielle XML-Datei beschrieben, die Informationen zu allen für einen Riemen verfügbaren Größen sowie zu den geforderten mechanischen Eigenschaften enthält. Die verwendeten Grundleistungsformeln und -faktoren wurden Normempfehlungen entnommen, die von den tatsächlichen Herstellerdaten abweichen können. Sie können die Grundnennleistung eines Riemens anpassen und aktuelle Daten aus Katalogen von Riemenherstellern bereitstellen. Normalerweise ist die vorgabegemäß empfohlene Nennleistung konservativer, sodass Spielraum für Änderungen bei Riemenherstellern besteht; das Riemengetriebe wird damit jedoch unter Umständen überdimensioniert.
Allgemein ist die Grundnennleistung des Riemens eine Funktion von Geschwindigkeit, Flankendurchmesser und Drehzahlverhältnis der kleinsten Riemenscheibe (antreibende oder angetriebene Riemenscheibe).
P RB = F(n j, D Pj, i j)
Nennleistung des Riemens P R
P R = P RB c 1 c 3 c 4 c 5
Resultierender Gebrauchsdauerkoeffizient
Die Festigkeitskontrolle schlägt fehl, wenn für den berechneten Gebrauchsdauerkoeffizienten Folgendes gilt: C PR < C p.
Prüfung auf Überbeanspruchung
Die maximal zulässige Spannung im Riemen wird wie folgt bestimmt:
Die Festigkeitskontrolle schlägt fehl, wenn F max < F t max oder F max < F t gilt.
Prüfung auf zulässige Riemengeschwindigkeit und Biegefrequenz
Ist die Biegefrequenz des Riemens f b > f max, kann es zu geringerer Effizienz und zu vorzeitigen Riemenschäden kommen. Es wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.
Ist die Riemengeschwindigkeit v > v max, erscheint die Fehlerwarnung, da der Riemen nicht für diese Geschwindigkeit ausgelegt ist.
Bedeutung der verwendeten Variablen:
