Erfahren Sie, wie Sie Beziehungen bearbeiten, um Fehler zu beheben, zu akzeptieren oder Diagnosewerkzeuge verwenden, um Konflikte zu lösen.
Autodesk Inventor erkennt Beziehungen, die mit anderen in Konflikt stehen und nicht aufgelöst werden können. Ein Beziehungsfehler gefährdet oder zerstört keine Geometrie; er zeigt nur an, dass die von Ihnen erwünschten Beziehungen zwischen zwei Komponenten nicht eingerichtet werden können. Autodesk Inventor benachrichtigt Sie bei Fehlern.
Wenn eine Beziehung widersprüchlich ist oder nicht aufgelöst werden kann, erläutert eine Fehlermeldung den Fehler, und die betroffene Geometrie wird im Grafikfenster markiert. Sie können Beziehungen bearbeiten, um den Fehler zu beheben, den Fehler akzeptieren oder den Konflikt mithilfe der Diagnosewerkzeuge lösen. Fehlerhafte Beziehungen werden im Browser durch Symbole gekennzeichnet. An den gekennzeichneten Stellen können Sie sie auch korrigieren.
Die folgenden Fehlersymbole können angezeigt werden:
Klicken Sie hier, um den Fehler mithilfe des Design Doctors schrittweise zu lösen.
Klicken Sie im Meldungsfenster auf Hilfe, um Informationen über das befehlsspezifische Dialogfeld anzuzeigen.
Wenn Sie entscheiden, einen Beziehungsfehler zu akzeptieren, wird die Beziehung im Browser mit diesem Symbol markiert.
Wenn mehrere Probleme gefunden werden, können Sie weitere Ebenen der Meldungshierarchie anzeigen oder ausblenden, während Sie die erforderlichen Aktionen auswerten.
Mit den Methoden Freie Verschiebung, Anzeigen oder Losgelöste anzeigen können Sie Komponentenfehler im Grafikfenster anzeigen.
Mit Freie Verschiebung trennen Sie die Komponenten. Die Komponentenverbindungen werden durch ein Gummiband dargestellt. Die Beziehung und die Fehlersymbole sind am Komponentenkörper ablesbar.
Mithilfe von Beziehungen anzeigen zeigen Sie die Beziehung und die Fehlersymbole auf einer Komponente an. Wenn Sie die Beziehungen mehrerer Komponenten anzeigen möchten, müssen Sie diese Komponenten vor der Auswahl dieses Befehls auswählen.
Mit Losgelöste anzeigen zeigen Sie Fehlersymbole auf Komponenten mit Beziehungsfehlern an. Wenn das Modell keine Beziehungsfehler enthält, ist der Befehl Losgelöste anzeigen nicht verfügbar.Über das Kontextmenü der Fehlersymbole können Sie die Beziehung unterdrücken, die Unterdrückung aufheben oder die Beziehung gleich entfernen.
Mit Alle ausblenden entfernen Sie alle Beziehungen und Fehlersymbole aus der Anzeige.Wenn bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Gelenks ein Fehler auftritt, wird das Fehlerdialogfeld Verbindung erstellen/bearbeiten geöffnet. Dieses Dialogfeld enthält vier Optionen für die Handhabung des Fehlers:
Wenn in Inventor ein Konflikt bei der Verwendung von Rasterfang oder Zusammenfügen auftritt, wird das Dialogfeld Abhängigkeitsverwaltung angezeigt. Dieses Dialogfeld enthält eine Liste der in Konflikt stehenden Beziehungen.
