Berechnung für getrennte Nabenverbindung (Dialogfeld)
Legt Parameter für die Berechnung von getrennten Nabenverbindungen fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Berechnung für getrennte Nabenverbindung
Typ der Festigkeitsberechnung
Nabenlängenkonstruktion
Dient zum Berechnen der optimalen Nabenlänge für die angegebene Belastung, den Wellendurchmesser und die Verbindungseigenschaften
Konstruktion des Wellendurchmessers
Berechnet den optimalen Wellendurchmesser für die angegebene Belastung und die Verbindungseigenschaften
Kontrollberechnung
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßung und die Verbindungseigenschaften
Belastung
Die Belastung wird über das Drehmoment oder die Axialkraft eingegeben.
Bemaßungen
Gibt die Werte an, die Sie für die Maße der getrennten Nabenverbindung eingeben.
Belastungstyp
Gibt den von Ihnen aus dem Pulldown-Menü gewählten Belastungstyp an.
Material
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials.
Zulässiger Druck
Gibt den von Ihnen gemäß den Verbindungseigenschaften eingegebenen oder aus der Liste ausgewählten Wert für den zulässigen Druck an.
Eigenschaften der Schraube
Material
Zulässiger Druck 0.25 *Sy
Anzahl der Verbindungsschrauben
Gibt die Anzahl der Verbindungsschrauben an.
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Verbindung an
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
