Protokolldatei - Referenz (Aufgabenplanung)
Eine Protokolldatei ist eine Textdatei, die Details zu den Ergebnissen einer Aufgabe der Aufgabenplanung für jede Datei enthält.
Die folgenden Informationen werden unabhängig vom Aufgabentyp in Protokolldateien angezeigt:
Aufgabenübersicht. Gibt an, wie viele Dateien für die aktuelle Aufgabe verarbeitet wurden und bei welchen Dateien die Verarbeitung fehlgeschlagen ist. Für jede Datei wird der Dateipfad angegeben.
Mehrere Prozesse. Wenn Sie mehrere Prozesse ausführen, wird jeder Prozess beim Starten und Schließen eindeutig von der Protokolldatei identifiziert. Beispiel:
Inventor1 erfolgreich gestartet
Inventor2 erfolgreich gestartet
Die folgenden Fehlermeldungen gelten für alle Aufgabentypen:
Fehlermeldung | Empfohlene Vorgehensweise |
Datei konnte nicht mit Apprentice Server geöffnet werden. | Überprüfen Sie die Eingabedateien, und vergewissern Sie sich, dass Inventor das Format der hinzugefügten Dateien lesen kann. Führen Sie die Aufgabe anschließend erneut aus. Öffnen Sie die Eingabedateien vor der Ausführung der Aufgabe in Inventor, und speichern Sie sie. |
Datei ist nicht vorhanden. | Vergewissern Sie sich vor der Ausführung der Aufgabe, dass die Eingabedateien im Zielordner vorhanden sind. Der Inhalt des Ordners kann sich innerhalb der Zeitspanne zwischen der Planung der Aufgabe und dem Beginn der Ausführung geändert haben. |
Datei hat nicht aufgelöste Referenzen. | Deaktivieren Sie in der Migrations- oder Aktualisierungsaufgabe die Option Dateien mit unaufgelösten Referenzen überspringen, bevor Sie die Aufgabe ausführen. Öffnen Sie die Eingabedatei in Inventor, und legen Sie die Dateireferenzen korrekt fest. Speichern Sie das Dokument, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
Datei ist schreibgeschützt. | Heben Sie den Schreibschutz der Eingabedateien auf, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
Projekt nicht vorhanden. | Vergewissern Sie sich, dass das aktivierte Projekt im Zielordner vorhanden ist. |
Die Informationen in der Protokolldatei zu Aufgaben zum Vereinfachen von Baugruppen ähneln denen für andere Aufgabentypen. Informationen zu Folgeaufgabenvorgängen ähneln denen zu den Unteraufgaben der Sequenz. Für benutzerdefinierte Aufgaben werden keine Protokolldateien erstellt.
Tabelle mit Vorgangsergebnissen Die Vorgangstypen dienen als Zeilenüberschriften und die Vorgangsergebnisse als Spaltenüberschriften: In der Kopf- und Fußzeile wird die Build-Nummer vor und nach der Migration genannt:
Vorgangsspalte Gibt die Reihenfolge der verschiedenen Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Ausführung der Aufgabe durchführt.
- Öffnen Öffnet die Datei in einer migrierten Version in Inventor.
- Aktualisieren Aktualisiert die alte Datei auf die neue Inventor-Version. Erstellt nur die Geometrie neu, deren Speicher größere Änderungen enthält. Durch diese Änderungen kann sich die Größe der Datei ändern.
- Aktivieren Überprüft die Masseeigenschaften vor und nach der Migration der Datei.
- Speichern Speichert die Datei in die migrierte Version.
- Schließen Schließt die Dateien nach der Migration.
- Löschen Löscht die älteren Versionen der migrierten Datei aus dem Ordner für ältere Versionen, wenn die Migrationsaufgabe abgeschlossen ist.
Fehler und empfohlene Lösungen
Fehlgeschlagener Vorgang | Fehlerursache | Empfohlene Vorgehensweise |
Öffnen | Sicherheitswerkzeuge oder -anwendungen sind aktiv. | Deaktivieren Sie die Sicherheitswerkzeuge und -anwendungen, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
| | Beim Start der Aufgabe werden andere Anwendungen ausgeführt. | Schließen Sie alle Anwendungen, die zu einem vorzeitigen Abbruch des von der Inventor-Aufgabenplanung durchgeführten Vorgangs führen könnten. Führen Sie anschließend die Aufgabe erneut aus. |
| | Beim Start der Aufgabe werden in Inventor andere, nicht abgeschlossene Vorgänge ausgeführt. | Schließen Sie Inventor. Achten Sie darauf, dass im Task-Manager keine Inventor-Vorgänge mehr registriert sind, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Aktualisieren | Dateien, die aus einer Programmversion vor R6 stammen, können von Inventor nicht aktualisiert werden. | Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dateien mindestens in Version R6 vorliegen und somit aktualisiert werden können. |
| | Inventor konnte die Dateien nicht aktualisieren. | Erstellen Sie die fehlgeschlagenen Dateien in Inventor neu, um zusätzliche Informationen über den Fehler zu sammeln. Aktivieren Sie im Dialogfeld Migrationsoptionen die Option Alles neu erstellen, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Aktivieren | Die Masseeigenschaften vor und nach der Migration stimmen nicht überein. | Öffnen Sie die Dateien in Inventor, und speichern Sie sie, um sie in die aktuelle Version zu migrieren oder weitere Informationen über den Fehler zu sammeln. |
Speichern | Ein anderer Vorgang wird ausgeführt, der die zurzeit migrierten Dateien möglicherweise verwendet. | Schließen Sie alle Vorgänge, die die hinzugefügten Dateien möglicherweise verwenden, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
| | Die Dateien sind schreibgeschützt. | Heben Sie den Schreibschutz der Dateien auf. |
| | Verwenden Sie nicht Aktualisieren, sondern Neu erstellen. | Aktivieren Sie im Dialogfeld Migrationsoptionen die Option Alles neu erstellen, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Schließen | Beim Start der Aufgabe werden in Inventor andere, nicht abgeschlossene Vorgänge ausgeführt. | Schließen Sie Inventor. Achten Sie darauf, dass im Task-Manager keine Inventor-Vorgänge mehr registriert sind, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Bereinigen | Fehler | Leeren Sie den Ordner der alten Versionen manuell, nachdem die Migrationsaufgabe abgeschlossen wurde. |
Vorgangsspalte
Gibt die Reihenfolge der Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Ausführung der Aufgabe durchführt.
- Translator abrufen Ruft in Inventor anhand des Dateityps einen geeigneten Translator ab, um die Übersetzung der Eingabedatei in ein anderes Ausgabeformat vorzubereiten.
- Öffnen Öffnet die Datei in der aktuellen Version von Inventor.
- Exportieren Übersetzt die Eingabedatei in das Ausgabeformat.
- Schließen Schließt die Dateien nach dem Exportvorgang.
Exportieren | Fehler | Erstellen Sie eine Aktualisierungsaufgabe, um die Dateien neu zu erstellen, und führen Sie die Aufgabe dann erneut aus. Erstellen Sie eine Exportaufgabe, um die Dateien erneut zu exportieren. |
Vorgangsspalte
Gibt die Reihenfolge der Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Publizierung der Datei durchführt.
- Manager abrufen Ruft die geeignete Druck-Manager-API von Inventor zum Drucken der Eingabedokumente ab.
- Optionen festlegen Legt die Druckoptionen fest und sendet diese an den ausgewählten Drucker.
- Drucken Sendet die Eingabedateien an den ausgewählten Drucker und führt den Druckvorgang aus.
- Schließen Schließt die Dateien nach dem Drucken.
Manager abrufen | Installationsprobleme in Inventor. | Vergewissern Sie sich, dass Inventor installiert ist und ordnungsgemäß ausgeführt wird. Führen Sie die Aufgabe dann erneut aus. |
Festlegen von Optionen | Installationsprobleme in Inventor. | Vergewissern Sie sich, dass Inventor installiert ist und ordnungsgemäß ausgeführt wird. Führen Sie die Aufgabe dann erneut aus. |
Drucken | Druckerprobleme können Fehler verursachen. | Überprüfen Sie die Druckereinstellungen und die Anschlüsse. |
Dateien importieren
Vorgangsspalte
- Translator abrufen Ruft in Inventor anhand des Dateityps einen geeigneten Translator ab, um die Übersetzung der Eingabedatei in das Ausgabeformat vorzubereiten.
- Importieren Übersetzt die Eingabedatei in das Ausgabeformat.
- Schließen Schließt die Dateien nach dem Importvorgang.
Translator abrufen | Das Translator-Zusatzmodul ist nicht geladen. | Öffnen Sie Inventor, und vergewissern Sie sich, dass das erforderliche Translator-Zusatzmodul geladen ist. |
Importieren | Fehler | Vergewissern Sie sich, dass die zu importierenden Dateien mit der aktuellen Version von Inventor kompatibel sind. |
Tabelle mit Vorgangsergebnissen: Die Vorgangstypen dienen als Zeilenüberschriften und die Vorgangsergebnisse als Spaltenüberschriften:
Vorgangsspalte: Gibt die Reihenfolge der Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Publizierung der Datei durchführt.
- Auschecken Checkt die ausgewählten Dateien aus dem Tresor-Server auf den lokalen Computer aus.
Fehler | Empfohlene Vorgehensweise |
Datei ist bereits ausgecheckt. Es wurde kein Vorgang ausgeführt. | Checken Sie den relevanten Datensatz ein, bevor Sie die Auscheckaufgabe ausführen. Machen Sie den Auscheckvorgang rückgängig. |
Fehler im untergeordneten Symbol | Überprüfen Sie die aufgelöste Referenz der hinzugefügten Dateien. |
Tresor-Server-Fehler | Überprüfen Sie den Tresor-Server, und starten Sie ihn bei Bedarf neu. |
Anmeldung beim Tresor-Server fehlgeschlagen. | Vergewissern Sie sich, dass der Benutzername und das Kennwort für die Anmeldung beim Tresor-Server noch gültig sind. |
Vorgangsspalte
- Einchecken Checkt die ausgewählten Dateien in den Tresor-Server ein.
Status
Protokolliert den Status des Vorgangs und meldet, ob der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde oder fehlgeschlagen ist.
Datei ist bereits eingecheckt. Es wurde kein Vorgang ausgeführt. | Checken Sie den relevanten Datensatz aus, bevor Sie ihn in den Tresor einchecken. Entfernen Sie den relevanten Datensatz vom Tresor-Server, bevor Sie ihn in den Tresor einchecken. |
In dieser Version der Aufgabenplanung können Sie dem Tresor keine Inventor 9- oder älteren Dateien hinzufügen. Migrieren Sie die Dateien, bevor Sie diese mit der Aufgabenplanung dem Tresor hinzufügen. | Aktualisieren Sie zuerst die älteren Versionen der Dateien, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Vorgangsspalte
Gibt die Reihenfolge der Vorgänge an, die die Aufgabenplanung ausführt, um die letzte Version der Datei abzurufen.
- Neueste Version abrufen Ruft eine schreibgeschützte Kopie der letzten Version der Datei ab, die eingecheckt wurde.
Normkomponenten aktualisieren
| Fehler: Unbekannter Fehler. | Die Bauteilaktualisierung ist fehlgeschlagen. Es besteht keine Möglichkeit, die Fehlerursache zu ermitteln. |
| Fehlgeschlagen: Der Eigentümer des Leitungsbauteils ist Tube&Pipe. Das Bauteil muss von der Anwendung Tube&Pipe aktualisiert werden. | Verwenden Sie die Tube&Pipe-Funktionalität, um das Bauteil zu aktualisieren. Die Ausgabe dieser Meldung ist unwahrscheinlich, da der Aktualisierungsbefehl für Bauteile außerhalb des Speicherorts von Inhaltscenter-Dateien nicht funktioniert. |
| Fehlgeschlagen: Der Eigentümer der Norm ist Tube&Pipe. Das Bauteil muss von der Anwendung Tube&Pipe aktualisiert werden. | Verwenden Sie die Tube&Pipe-Funktionalität, um das Bauteil zu aktualisieren. Diese Meldung wird nur ausgegeben, wenn das Normbauteil in der Anwendung Tube & Pipe definiert wurde. |
| Fehler: Auschecken aus Tresor nicht möglich. | Suchen Sie nach Gründen, aus denen die Datei nicht aus dem Tresor ausgecheckt werden kann. |
| Warnung: Bauteilfamilie ist als 'beschädigt' gekennzeichnet. Überprüfen Sie die Bauteildatei. | Diese Warnung verweist auf eine Beschädigung der Bauteilfamilie. Überprüfen Sie die Bauteildatei, und beseitigen Sie den Schaden. |
| Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Unbekannter Fehler. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Sie haben keine Lese-/Schreibberechtigung für den Speicherort der Inhaltscenter-Dateien. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Im Familienordner wurde eine vorhandene Bauteildatei mit dem gleichen Namen gefunden, die einer anderen Familienvariante angehört. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Im Familienordner wurde eine vorhandene Bauteildatei mit dem gleichen Namen gefunden, die aus einer anderen Familie stammt. Fehler: Material konnte nicht festgelegt werden. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Der Name der Bauteildatei überschreitet die maximale Pfadlänge. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Das Unterdrücken bzw. Aufheben der Unterdrückung von Elementen ist fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. In der Bauteilvorlage wurde kein Gewinde- oder Bohrungselement gefunden. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Gewinde- oder Bohrungselement konnte nicht erstellt werden. Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Falscher Parameterwert. Fehler: Neue Bauteildatei wurde erfolgreich erstellt. Der Ersetzungsvorgang in der Baugruppe ist jedoch fehlgeschlagen. | Diese Meldungen werden gelegentlich beim Erstellen einer Bauteildatei angezeigt. Jede dieser Meldungen ist selbsterklärend. |
Fehlermeldungen | Empfohlene Vorgehensweise |
| Bereinigungserfolg | Alle nicht verwendeten Materialien, Darstellungen und Stile in der angegebenen Datei werden erfolgreich bereinigt. |
| Bereinigen dieses Dokuments wurde übersprungen, da das Dokument nicht ausgecheckt ist. | Checken Sie die Datei bzw. Dateien aus, und wiederholen Sie die Bereinigung. |
| Fehler beim Bereinigen aller nicht verwendeten Materialien, Darstellungen und Stile. | Migrieren Sie die angegebenen Dateien in Ihre aktuelle Version von Inventor, und wiederholen Sie die Bereinigung. |
| Die Löschaufgabe wurde übersprungen, da alle Materialien, Darstellungen und Stile verwendet oder referenziert werden. | Stellt sicher, dass das angegebene Dokument keine nicht verwendeten oder nicht referenzierten Materialien, Darstellungen oder Stile enthält. |
