Stirnräder-Generator (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Methode der Festigkeitsberechnung
Wählen Sie die Methode der Festigkeitsberechnung, die Sie verwenden möchten. Das Dialogfeld zur Festigkeitsberechnung wird geöffnet, wenn Sie unten auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten klicken.
Anmerkung: Das Dialogfeld Koeffizienten steht für Berechnungen nach ANSI, ISO, DIN und CSN zur Verfügung.
Belastung
Hier werden Belastungen angegeben und die Festigkeitsverhältnisse berechnet. Diese werden zum Berechnen von Kräften, Drehmomenten und Drehzahlen anhand der angegebenen Leistung, der Umdrehungen und des Wirkungsgrads der Verzahnung verwendet.
Wirkungsgrad | Der Wirkungsgrad ist das Drehmomentverhältnis eines Getriebes geteilt durch dessen Übersetzungsverhältnis. |
Materialwerte
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden. |
Material | Gibt die von Ihnen eingegebenen Materialwerte oder das aus der Materialdatenbank ausgewählte Material an. |
| | Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden fünf Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
| Zulässige Biegespannung | Gibt die zulässige Biegespannung an. |
Zulässige Kontaktspannung | Gibt die zulässige Kontaktspannung an. |
Elastizitätsmodul | Der Elastizitätsmodul (auch Youngscher Modul) ist das Verhältnis zwischen Spannung und Dehnung innerhalb des proportionalen Bereichs eines Materials in gespanntem oder gedehntem Zustand. |
| Poissonsche Konstante | Die Poissonsche Konstante bezeichnet das Verhältnis von Querdehnung zu Längsdehnung für ein gegebenes Material unter Einwirkung einheitlicher Längsspannungen innerhalb des proportionalen Bereichs. Dieser Begriff findet sich in bestimmten auf die Festigkeit von Materialien bezogenen Gleichungen. |
Vergütung | Legt die Art der Vergütung in einem Dialogfeld fest. |
Eingabewerte
Erforderliche Gebrauchsdauer | Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um Werte aus der Tabelle auszuwählen. |
Koeffizienten
Öffnet das Dialogfeld Koeffizienten, in dem verschiedene Koeffizienten festgelegt werden können.
Genauigkeit
Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit, in dem Genauigkeitswerte festgelegt werden können. |
Norm | Legt eine Genauigkeitsnorm fest, die Sie aus einer Liste auswählen. |
(Weitere Optionen)
Zeigt weitere Informationen für die Konstruktion des Stirnrads an. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Berechnung auf Weitere Optionen. |
Typ der Belastungsberechnung |
Leistung, Drehzahl Drehmoment | Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl |
Drehmoment, Drehzahl Leistung | Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl |
Leistung, Drehmoment Drehzahl | Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung |
Typ der Festigkeitsberechnung |
Kontrollberechnung | Führt eine Festigkeitsprüfung durch |
Materialkonstruktion | Berechnet die Mindestmaterialwerte, die die Festigkeitsanforderungen der aktuellen Festigkeitsberechnung erfüllen |
Geometriekonstruktion | Entwirft die (kleinste) Geometrie gemäß der Festigkeitskontrolle |
Werte begrenzen |
Minimaler Sicherheitskoeffizient | Der erforderliche Mindestwert für Kontakt und Biegung |
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Menübefehle
