Der Befehl Allgemeine Bemaßung sowie die Bearbeitung von Bemaßungen in der Baugruppe dienen zur Steuerung der Linear-, Winkel- und Radiusbemaßungen von manuell definierten skizzierten Routenpunkten und -segmenten. Autodesk Inventor - Rohre und Leitungen bietet zudem verschiedene Befehle zur Steuerung des Abstands in Bereichen mit automatischem Routing und skizzierten Routensegmenten in starren Leitungsrouten oder gekrümmten Rohrrouten. Folgende Befehle sind verfügbar:
Mit diesen Befehlen können Sie die Routensegmente in einer starren Route dynamisch anpassen. So können Sie beispielsweise eine eingefügte Struktur oder ein anderes Fitting präzise positionieren. Die Befehle liefern im Allgemeinen eine visuelle Darstellung spezifischer Abstände. Die QuickInfo-Definitionen können jedoch variieren.
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen
Registerkarte Einheiten, und wählen Sie in der Liste Genauigkeit lineare Bemaßung eine Option aus.
Gruppe Messen
Abstand, und wählen Sie zwei Punkte aus.Die QuickInfo gibt den relativen Abstand zwischen der Position des vorhergehenden Routenpunkts und der Zielposition des verschobenen Routenpunkts an. Die Berechnung basiert auf der Richtung bei der Routenerstellung.
In der folgenden Übung wird als Beispiel eine starre Leitungsroute verwendet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Route von links nach rechts erstellt wurde.
Erstellen Sie eine einfache, starre Route wie in der folgenden Abbildung.
Klicken Sie auf Registerkarte Route
Gruppe Erstellen
Knoten verschieben
, und wählen Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster einen zu verschiebenden Routenpunkt aus.
Ziehen Sie den Mauszeiger, um den Routenpunkt nach vorne oder nach hinten entlang des Segments zu verschieben.
Beachten Sie, dass der Wert in der QuickInfo den Abstand zwischen dem vorhergehenden Routenpunkt und der Zielposition angibt, d. h. zwischen Punkt (1) und Punkt (3).
Klicken Sie auf die gewünschte Position.
Die QuickInfo gibt den relativen Abstand zwischen der ursprünglichen Position und der Zielposition des verschobenen Routenpunkts an.
Klicken Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf den Routenpunkt, und wählen Sie Position bearbeiten
Verschieben Sie den Cursor entlang der roten Achse.
Beachten Sie, dass der Wert in der QuickInfo den Abstand zwischen der ursprünglichen Position und der Zielposition angibt, d. h. zwischen Punkt (2) und Punkt (3).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
Wenn der Verlauf aktiv ist, steht dieses Werkzeug im Kontextmenü eingefügter Fittings zur Verfügung. Die QuickInfo gibt den relativen Abstand zwischen dem nächsten Routenpunkt in Bewegungsrichtung und der Zielposition des mit dem Fitting verknüpften Routenpunkts an. Die Erstellungsrichtung der Route wirkt sich in diesem Fall nicht auf die QuickInfo aus.
In der folgenden Übung wird als Beispiel eine gekrümmte Rohrroute verwendet.
Wählen Sie zum Bearbeiten der Position ein Fitting aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fitting, und wählen Sie Fitting-Ausrichtung bearbeiten.
Verschieben Sie den Cursor entlang der roten Achse in die in der folgenden Abbildung dargestellte Richtung.
Beachten Sie, dass die QuickInfo den relativen Abstand zwischen der Zielposition und dem nächsten Routenpunkt in Richtung der Cursorbewegung anzeigt, d. h. zwischen Punkt (3) und Punkt (4).
Klicken Sie, um die Position des Fittings festzulegen.
Verschieben Sie zum Vergleich das neu positionierte Fitting in die andere Richtung.
Beachten Sie, dass die QuickInfo den relativen Abstand zwischen der Zielposition und dem nächsten Routenpunkt in Richtung der Cursorbewegung anzeigt, d. h. zwischen Punkt (5) und Punkt (1).
Die Dreiergruppenachsen beziehen sich grundsätzlich auf das Weltkoordinatensystem, können aber hinsichtlich der Routenrichtung abweichen. Um die X-, Y- und Z-Abstände hinsichtlich der Routenrichtung korrekt zu definieren, können Sie die Achsenausrichtung zum Routensegment neu festlegen.
Der Abstand, um den Sie den Routenpunkt verschieben, bzw. der Winkel, um den Sie den Routenpunkt drehen, wird im Dialogfeld 3D-Verschieben/-Drehen angezeigt. In der folgenden Übung wird als Beispiel eine gekrümmte Rohrroute verwendet.
Aktivieren Sie die gekrümmte Rohrroute.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen manuell platzierten Routenpunkt oder einen freien Endpunkt, und wählen Sie 3D-Verschieben/-Drehen.
Klicken Sie auf die Dreiergruppen-Kugel, und halten Sie die Maustaste gedrückt. Sie können den Routenpunkt nun frei an eine ungefähre Position ziehen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, und geben Sie im Dialogfeld 3D-Verschieben/-Drehen einen exakten Wert ein:
Klicken Sie zum Definieren einer exakten Verschiebung entlang einer Achse auf die Pfeilspitze für die Dreiergruppen-Achse.
Klicken Sie zum Definieren einer exakten Verschiebung auf einer Ebene auf eine Dreiergruppen-Ebene.
Klicken Sie zum Definieren einer exakten, uneingeschränkten Verschiebung auf die Dreiergruppen-Kugel.
Klicken Sie zum Definieren eines exakten Winkels um eine Achse auf das Segment für die Dreiergruppen-Achse (nicht auf die Pfeilspitze).
