Sie können Biegungen hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Biegeelemente können Blechflächen verbinden, die sich nicht berühren. Durch Auswählen von Kanten in Blechelementen fügen Sie dem Modell Material hinzu. Hierbei kommen der Biegeradius und die Materialstärke zur Anwendung, die im Blechstil definiert wurden.
Die Flächengröße leitet sich aus dem standardmäßigen (oder ausgewählten) Biegeradius ab. Sind die Flächen parallel, aber nicht koplanar, können Sie eine doppelte Biegung hinzufügen. Je nach Abstand zwischen den Flächen werden die Biegungen gestutzt, damit sie tangential sind, oder zwischen den beiden Biegungen wird eine Fläche erstellt.
Ein einzelnes Laschen- oder Konturlaschenelement in einem Blechbauteil kann eine beliebige Anzahl von Biegungen enthalten.
Beim Erstellen der Blechbiegung können Sie über das Dialogfeld Biegung die Vorgabeblechdefinition überschreiben. Diese Einstellungen schließen auch die Abwicklungsmethode und Biegungsfreistellungseinstellungen zwischen Flächen ein.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Biegung
Wählen Sie an den beiden Blechflächen jeweils eine Modellkante aus.
(Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Form eine der folgenden Optionen an, um die Biegung zu dehnen:
Übernehmen Sie den Vorgabebiegeradius, der in der aktiven Blechdefinition festgelegt ist, oder klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten, um einen anderen Wert einzugeben.
Gruppe Erstellen
Biegung
Geben Sie einen Biegeradius ein, wenn dieser nicht dem Standardbiegeradius für das Bauteil entspricht.
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten auszuwählen und einen anderen Wert einzugeben.
Sind die Flächen parallel, aber nicht koplanar, wählen Sie eine der folgenden Optionen für die doppelte Biegung.
Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Biegungen hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Klicken Sie auf das Zeichen für Biegung bearbeiten für die ausgewählte Biegung.
Klicken Sie im Dialogfeld Biegung bearbeiten auf die Dropdown-Liste für Typ, wählen Sie Breitenverlängerung, und ändern Sie die Breitenverlängerungsparameter entsprechend dem ausgewählten Breitentyp:
