Verwenden Sie die schnelle oder erweiterte Suche, um ein Element in der Inhaltscenter-Bibliothek zu finden. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf ein Inhaltscenter-Bauteil in einer Baugruppendatei klicken und Komponente
Im Editor suchen auswählen, um das Bauteil im Dialogfeld Inhaltscenter-Editor anzuzeigen.
Klicken Sie in einer Baugruppendatei mit der rechten Maustaste auf ein Inhaltscenter-Bauteil.
Wählen Sie Komponente
Im Editor suchen aus.
Das Dialogfeld Inhaltscenter-Editor wird an der Stelle geöffnet, an der sich das Bauteil in der Inhaltscenter-Bibliothek befindet.
Die für die Suche erforderliche Zeit hängt von der Menge der Daten, die Teil der Suche sind, sowie von der Verfügbarkeit der Server ab. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie einige Kategorien aus der Suche ausschließen oder Suchkriterien für bestimmte Familieneigenschaften oder Kategorieparameter definieren. Sie können außerdem Filter anwenden, um Kategorien, Hersteller oder internationale Normen aus der Suche auszuschließen. Um die Liste der Suchergebnisse einzuschränken, können Sie Kategorien von der Suche ausschließen oder zusätzliche Suchbedingungen für Familien- oder Kategorieparameter definieren. Führen Sie anschließend die Suche erneut aus.
Mit der Schnellsuche suchen Sie nach Varianten oder Familien mit einer bestimmten Zeichenfolge in der Eigenschaft Familienname, Beschreibung, Bauteilnummer und Norm. Alle verfügbaren Inhalte werden in der Suche berücksichtigt.
Klicken Sie im Dialogfeld Aus Inhaltscenter platzieren oder Inhaltscenter-Bearbeiter auf
, um den Bereich Schnellsuche anzuzeigen, falls dieser nicht sichtbar ist.
Geben Sie eine Zeichenfolge in das Textfeld Erweitert ein. Sie können auch eine zuvor verwendete Zeichenfolge aus der Dropdown-Liste auswählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, oder geben Sie bei Bedarf zusätzliche Kriterien an:
Drücken Sie die EINGABETASTE. Klicken Sie auf Speichern, um die Suche zu speichern. Die Suchabfrage wird für die aktive Suchkategorie gespeichert.
Zur Nutzung der Vollversion der erweiterten Suche klicken Sie auf Erweitert, und erstellen Sie die Bedingungen für die Suche:
Das Feld Suchen in wird automatisch mit der unter Kategorieansicht ausgewählten Kategorie gefüllt. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dropdown-Menü Suchen nach, und wählen Sie die zu suchenden Varianten aus, um alle Familienvarianten (Bauteile) zu finden, die den Suchkriterien entsprechen.
Klicken Sie auf Kategorien.
Wählen Sie in der Liste der Parameter einen Kategorieparameter aus, der in das Suchkriterium aufgenommen werden soll.
Wählen Sie in der Liste Bedingung eine Bedingungsanweisung aus.
Geben Sie einen Wert ein, der zu der Bedingung hinzugefügt werden soll.
Geben Sie einen Wert mit der Einheit für numerische Werte ein. Wird keine Einheit angegeben, werden Zentimeter als Standardeinheit verwendet.
Wenn Sie den Operator In Liste auswählen, trennen Sie einzelne Werte durch ein Semikolon.
Wenn Sie Material als Parameter auswählen, klicken Sie neben dem Feld Wert auf
, um Materialien aus der Liste auszuwählen.
Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen, um ein Kriterium zur Liste der Suchkriterien hinzuzufügen. Wenn mehrere Suchkriterien zur Liste hinzugefügt werden, werden sie miteinander kombiniert, und es wird eine UND-Suche durchgeführt.
Wenn Sie ein Suchkriterium löschen möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf Entfernen.
Klicken Sie auf Jetzt suchen. Die Suchergebnisse werden im unterem Bereich des Dialogfelds angezeigt.
Klicken Sie auf In Inhaltscenter verschieben, um die Suchergebnisse im Dialogfeld Inhaltscenter anzuzeigen und das Dialogfeld Erweiterte Suche zu schließen.
Tipps für die Verwendung der Liste der Suchergebnisse
