Zugfeder-Komponenten-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion von Zugfedern fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Feder Zugfeder
Feder-Referenzbild
Klicken Sie, um ein Bild mit den Hauptmaßen der Feder anzuzeigen.
Die Abbildung wird aktualisiert, wenn der Federdurchmesser in den inneren, mittleren oder äußeren Durchmesser geändert wird.
Bei Änderungen der Länge, des Ösentyps, der Ösenlänge, des Federdurchmessers oder des Drahtdurchmessers wird die Abbildung nicht aktualisiert.
Modell
Geben Sie in diesem Teilfenster eine Platzierungsoption und den Belastungszustand der Feder an.
Anmerkung: Wenn die vollständige Platzierung angegeben wird, wird die grafische Vorschau mit den entsprechenden Abmessungen und dem entsprechenden Federtyp erstellt.
Installierte Länge
Min. Belastung wird anhand des minimalen Winkelausschlags des Arbeitsarms festgelegt.
Der Winkel zwischen den Armen bei Arbeitsbelastung wird anhand des maximalen Winkelausschlags des Arbeitsarms festgelegt.
Max. Belastung wird anhand der Arbeitskraft berechnet.
Der benutzerdefinierte Winkel zwischen den Armen wird vom Benutzer festgelegt.
Min., Arbeit, Max. Benutzerdefinierte Belastungslänge
Dieses Bearbeitungsfeld hängt von der im vorherigen Dropdown-Menü ausgewählten Belastung ab.
Geben Sie die Federlänge ein oder berechnen Sie sie.
Wicklungssinn
Wählen Sie die Richtung der Wicklung (Links oder Rechts).
Federdraht
Geben Sie den Wert für den Drahtdurchmesser ein, oder messen Sie diesen Wert.
Federdurchmesser
Geben Sie über die Dropdown-Liste an, welche Federmaße die Eingaben für die Berechnung sind und welche Maße berechnet werden sollen.
Außen: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und Außendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Innendurchmesser der Feder berechnet.
Medianwert: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und mittleren Durchmesser der Feder werden der Innen- und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Innen: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und Innendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Anmerkung: Entsprechend dieser Auswahl wird der Name des folgenden Bearbeitungsfelds in Innendurchmesser, Mittlerer Durchmesser oder Außendurchmesser geändert.
Start
Die Federenden sind normalerweise auf beiden Seiten gleich. Das gilt vor allem für nicht benutzerdefinierte Federn. Sie können jedoch unterschiedliche Start- und Endetypen für Druckfedern auswählen.
Typ der Öse
Wählen Sie den Typ der Startöse aus dem Dropdown-Menü aus. Die Berechnungsformeln für Ösen finden Sie im Kapitel Zugfederösen im Handbuch für Konstrukteure.
Hakenlänge
Geben Sie die Länge der Öse ein. Wenn Sie für einen nicht spezifizierten Ösentyp den Wert 0 eingeben, ist das Windungsende normal (ohne Biegung).
Ende
Typ der Öse
Wählen Sie den Typ der Endöse aus dem Dropdown-Menü aus. Die Berechnungsformeln für Ösen finden Sie im Kapitel Zugfederösen im Handbuch für Konstrukteure.
Hakenlänge
Federlänge
In diesem Bereich legen Sie fest, welche Parameter eingegeben und welche berechnet werden sollen.
Längeneingaben
n, o L 0
Berechnet die Länge der entspannten Feder für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Federwindungen sowie die Form und Höhe der Hängeöse.
L 0 , o n
Berechnet die Anzahl der Windungen für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Länge der unbelasteten Feder sowie die Form und Höhe der Hängeöse
L 0 , n o
Berechnet die Höhe der Hängeöse für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Windungen und die Länge der unbelasteten Feder
Geben Sie die Länge der entspannten Feder ein, oder messen Sie diese Länge.
Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste Längeneingaben der Wert L 0, t n ausgewählt wurde.
Ösen-Gesamtlänge
Die Summe der Ösenlängen o 1 und o 2.
Wenn Sie für beide Federenden denselben Ösentyp auswählen, sind beide Längen gleich (o 1 = o 2)
Anzahl der wirksamen Windungen
Geben Sie an, wie viele Windungen wirksam sind.
Windungsabstand
Geben Sie die Steigung der Windung an.
Anmerkung: Das Bearbeitungsfeld ist verfügbar, wenn Sie im Dropdown-Menü Vorspannung der Feder auf der Registerkarte Berechnung die Option Ohne Vorspannung ausgewählt haben.
Klicken Sie neben dem Bearbeitungsfeld auf , um das Dialogfeld Abstand zwischen Federwindungen zu öffnen. Hier können Sie den Abstandswert eingeben. Der ausgewählte Wert wird auf der Registerkarte Konstruktion übernommen, sobald Sie auf OK geklickt haben. Wenn das Bearbeitungsfeld aktiviert ist, wird der Wert berechnet, sobald Sie auf Berechnen geklickt haben.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Im Abschnitt Ergebnisse werden die entsprechenden Ergebnisse angezeigt, die berechnet werden müssen, um alle erforderlichen Maße der Feder zu erhalten. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Ausführlichere Informationen zu den berechneten Parametern in metrischen und britischen Einheiten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Befehle im Werkzeugkasten
