Einheitenattribute bearbeiten - Referenz
Legt das Format für numerische Informationen für Maßeinheiten in Text, Form- und Lagetoleranzen und Bezugsstellen fest.
Zugriff: | Wählen Sie ein bestehendes Textfeld, Form- und Lagetoleranzen oder eine Bezugsstelle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einheitenattribute bearbeiten. |
Normschreibweise verwenden
Legt das Format für die Maßeinheiten der Einstellungen fest, die durch den aktiven Normstil spezifiziert werden.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen für das ausgewählte Textfeld, die Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle zu ändern.
Primäreinheiten
Ändert das Format von Primäreinheiten für numerische Informationen im ausgewählten Textfeld, in Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle. |
Linear | Legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
Dezimalmarkierung | gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
Einheitentyp | Zeigt den Primäreinheitentyp nach dem Wert im ausgewählten Textfeld, den Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um den Einheitentyp auszublenden. |
Führende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen in Werten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um führende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
Nachfolgende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen in Werten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
Alternative Einheiten | Blendet alternative Einheiten ein bzw. aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alternative Einheiten anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
Anzeigestil | Legt den Anzeigestil für alternative Einheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
Ändert das Format von Sekundäreinheiten für Werte im ausgewählten Textfeld, in Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle. Nur verfügbar, wenn die Alternative Einheiten ausgewählt wurde. Anmerkung: Enthält ein Symbol oder ein Textfeld mehrere numerische Werte, erhält nur der erste zulässige Wert eine alternative Einheitenbezeichnung. |
Dezimal | gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
Einheitentyp | Zeigt den alternativen Einheitentyp nach dem Wert im ausgewählten Textfeld, den Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um den Einheitentyp auszublenden. |
Führende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
Nachfolgende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
Genauigkeit | Legt die Dezimalgenauigkeit für die Anzeige von alternativen Einheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
