Funktionen, Präfixe und algebraische Operatoren
Gleichungen und Parameter
Gleichungen können Sie überall dort verwenden, wo Sie einen numerischen Wert eingeben können. Beispielsweise können Sie Gleichungen im Dialogfenster Bemaßung, in den Dialogfeldern für Elemente und im Dialogfenster Parameter schreiben. Gleichungen können unterschiedlich komplex sein. Mit Gleichungen können Sie Elementgrößen, Baugruppenabhängigkeiten, Versatzwerte oder Winkel berechnen sowie Bewegungen zwischen unterschiedlichen Komponenten simulieren.
Eine Gleichung kann einfach sein, kann aber auch viele algebraische Operatoren, Präfixe und Funktionen enthalten. Dies hier ist z. B. eine einfache Gleichung:
2 oE *(6+3)
In der folgenden komplexen Gleichung werden interne Parameter (z. B. Pi) verwendet:
(PI rad/5 oE +(25 grd *PI rad)/180 grd))
Algebraische Operatoren
Nachfolgend werden die algebraischen Operatoren aufgeführt, die von Autodesk Inventor unterstützt werden.
Addition
Subtraktion
Gleitpunkt-Modulo
Multiplikation
Division
Potenzieren
( oder )
Ausdrucksklammer
Trennzeichen für Funktionen mit mehreren Argumenten
Einheitenpräfixe
In der folgenden Tabelle sind die Einheitenpräfixe aufgeführt, die von Autodesk Inventor unterstützt werden.
exa
Symbol E
_Value_1.0e18
peta
Symbol P
_Value_1.0e15
tera
Symbol T
Wert 1.0e12
giga
Symbol G
Wert 1.0e9
mega
Symbol M
Wert 1.0e6
kilo
Symbol k
Wert 1.0e3
hecto
Symbol v
_Value_1.0e2
deca
Symbol da
Wert 1.0e1
deci
Symbol d
Wert 1.0e-1
centi
Symbol c
Wert 1.0e-2
milli
Symbol m
Wert 1.0e-3
micro
Symbol micro
Wert 1.0-6
nano
Symbol n
Wert 1.0-9
Pi co
Symbol p
Wert 1.0e-12
femto
Symbol f
Wert 1.0-15
atto
Symbol a
Wert 1.0e-18
Wenn Sie in einer Gleichung Einheitenpräfixe verwenden, müssen Sie die Präfixsymbole eingeben. Geben Sie nicht das jeweilige Präfix selbst ein. Beispielsweise könnte eine Gleichung, die die Einheit "Nanometer" enthält, wie folgt aussehen: 3.5 ul * 2.6 nm.
Wenn Sie das Einheitenpräfix für Nano vor die Einheit Meter setzen, wird für die Berechnung der Gleichung die Länge 2.6 Nanometer verwendet.
Anmerkung: Für Präfixsymbole wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie müssen diese genau so eingeben, wie sie in der obigen Tabelle angegeben sind.
Funktionen
Die folgenden Funktionen können in Bearbeitungsfeldern verwendet werden.
Syntax
Einheitentyp der Rückgabe
Erwarteter Einheitentyp
cos(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
sin(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
tan(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
acos(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
asin(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
atan(Ausdr.)
Winkel
ohne Einheit
cosh(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
sinh(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
tanh(Ausdr.)
ohne Einheit
Winkel
acosh(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
asinh(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
atanh(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
sqrt(Ausdr.)
Einheit^1/2
beliebig
sign(Ausdr.)
ohne Einheit
beliebig (gibt 0 zurück, wenn negativ, 1 wenn positiv)
exp(Ausdr.)
ohne Einheit
beliebig (gibt exponentielle Potenz des Ausdrucks zurück: 2 für 100, 3 für 1000 usw.)
floor(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit (nächstkleinere ganze Zahl)
ceil(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit (nächsgrößere ganze Zahl)
round(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit (Runden auf nächste ganze Zahl)
abs(Ausdr.)
beliebig
beliebig
max(Ausdr.1;Ausdr.2)
beliebig
beliebig
min(Ausdr.1;Ausdr.2)
beliebig
beliebig
ln(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
log(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
pow(Ausdr.1;Ausdr.2)
Einheit^Ausdr.2
Kann zu gültiger Einheitengleichung führen, die ungültig wird "pow(3.0; d12)". Dezimale Exponenten werden auf acht Dezimalstellen gerundet.
beliebig oder ohne Einheit
random(Ausdr.)
ohne Einheit
ohne Einheit
isolate(Ausdr.;Einheit;Einheit)
beliebig
beliebig
Anmerkung: Für Funktionsnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie müssen diese genau so eingeben, wie sie in der obigen Tabelle angegeben sind.
Reservierte Systemparameter
Nachfolgend werden die von Autodesk Inventor unterstützten reservierten Systemparameter aufgeführt.
PI
_Value_3.14159265358979323846264338328
E
Wert 2.71828182845904523536
Einheitentypen
Welchen Einheitentyp Sie mit einer Gleichung verwenden, hängt vom Typ der Daten ab, die Sie auswerten. Wenn Sie beispielsweise einen linearen oder Winkelwert auswerten, verwenden Sie üblicherweise einen der Einheitentypen Millimeter, Zoll oder Grad (mm, in oder grd).
Einige Gleichungen müssen einen Wert zurückgeben, der keine Einheit hat. Dies gilt z. B. für eine Gleichung, die die Zahl der Exemplare ermittelt, die in einer Anordnung vorkommen. Sie kennzeichnen einen Wert ohne Einheit mit den Buchstaben oE. Beispielsweise bedeutet 5 oE, dass die Gleichung ausgewertet wurde und die Zahl 5 zurückgegeben hat (z. B. die Zahl der Exemplare in einer Anordnung).
Anmerkung: Achten Sie auf Konsistenz von Einheiten in Gleichungen, die Parameter mit unterschiedlichen Einheitentypen enthalten. Sie können dazu die Funktion Isolate verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Exemplare für eine Anordnung berechnen möchten, die auf einem Exemplar für jede Einheit eines Parameters mit dem Namen Breite basiert, sieht die entsprechende lineare Gleichung wie folgt aus:
isolate(Breite;mm;oE)
Für den Wert, den die Zahl der Exemplare in einem Dialogfeld hat, ist ein Ergebnis ohne Einheit (oE) erforderlich, aber Sie verweisen auf die Breite, die die Einheit mm hat. Konvertieren Sie den Parameter Breite in einen Wert ohne Einheit.
