Berechnen von Kehlnähten mit Verbindungsebenenbelastung
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen Gruppe Konvertieren Kehlnahtberechnung (flach).
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Berechnung auf Weitere Optionen, und wählen Sie die Berechnungsmethode aus.
  3. Geben Sie auf der Registerkarte Berechnung die Eingangsparameter ein.
  4. Sie können bei Bedarf auf der Registerkarte Ermüdungsberechnung auch Werte für die Ermüdungsberechnung eingeben, sofern eine entsprechende Schweißnahtform ausgewählt wurde.
  5. Klicken Sie auf Berechnen, um die Verbindung zu berechnen. Die Ergebniswerte werden im Abschnitt Ergebnisse rechts auf der Registerkarte Berechnung angezeigt.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Schweißnahtberechnung in Autodesk Inventor einzufügen.
Nachfolgend werden anhand von Beispielangaben Beispielberechnungen durchgeführt.
Statische Berechnung
  1. Starten Sie die Kehlnahtberechnung mit Verbindungsebenenbelastung.
  2. Gehen Sie auf der Registerkarte Berechnung wie folgt vor:
    • Wählen Sie im Abschnitt Berechnung der statischen Nahtbelastung die Option Standardberechnungsvorgang.
    • Wählen Sie die Form der Schweißnaht:
    • Klicken Sie auf das Symbol Aktiviert/deaktiviert die Ermüdungsberechnung.
    • Legen Sie die Eingangsbelastungen fest:
    • Legen Sie als Biegekraft 2000 N fest.
    • Geben Sie unter Kraftarm 100 mm ein.
    • Legen Sie als Höhe der Schweißnaht 5 mm fest.
    • Legen Sie als Radius der Schweißnaht 75 mm fest.
    • Wählen Sie als Material der Schweißnaht die Option Baustahl A572-Grade42.
    • Setzen Sie den Sicherheitskoeffizienten auf 2.5.
  3. Klicken Sie auf Berechnen. Die Ergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt.
  4. Klicken Sie auf OK.
Ermüdungsberechnung
  2. Verwenden Sie auf der Registerkarte Berechnung die Werte des vorherigen Beispiels.
  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Ermüdungsberechnung:
    • Wählen Sie unter Biegekraft die Option Schwankend.
    • Setzen Sie den oberen Wert der Biegekraft auf 6000.
    • Wählen Sie unter Methode der Ermüdungsfestigkeitsberechnung die Option Modifizierte Goodman-Methode.
    • Setzen Sie den dynamischen Stoßkoeffizienten auf 1.25 (dies entspricht mittleren Stößen).
    • Legen Sie als Grundermüdungsgrenze des Materials 200 MPa fest.
    • Setzen Sie den Zuverlässigkeitskoeffizienten auf 1.0.
  4. Klicken Sie auf Berechnen. Die Ergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt.
  5. Klicken Sie auf OK.
