Erstellt und plant Aufgaben aus vorhandenen benutzerdefinierten oder selbst erstellten Aufgabentypen.
Sie können einen benutzerdefinierten Aufgabentyp mithilfe der Aufgabenplanung erstellen. Außerdem können Sie eine Aufgabe erstellen, die eine COM-Schnittstelle implementiert, oder eine ausführbare Datei mit Optionen erzeugen, die über Befehlszeilenparameter eingestellt werden. Sie können beispielsweise eine benutzerdefinierte Aufgabe verwenden, um einen Satz Textdateien zu öffnen. Die Verwendung einer COM-Schnittstelle oder einer ausführbaren Datei setzt voraus, dass Sie mit einer Programmiersprache wie VB.net vertraut sind.
Für dieses Verfahren ist eine Liste der zuvor erstellten Aufgaben erforderlich.
Benutzerdefinierte Aufgabe Wenn Sie die Funktion der benutzerdefinierten Aufgabe mit COM nutzen möchten, erstellen Sie zunächst eine COM-Komponente, die aus IServiceModules abgeleitet wird. Die Datei ServiceModuleInterfaceDef.tlb, die die COM-Schnittstelle - IServiceModules - definiert, wird unter Programme
Autodesk
Inventor [Version]
Bin installiert. In der Schnittstelle sind fünf Methoden definiert:
HRESULT StartTask (). Muss implementiert werden, um den eigentlichen benutzerdefinierten Ablauf zur geplanten Zeit zu starten.
HRESULT KillTask(void). Reserviert.
HRESULT SetOptions ([in] VARIANT varOptions). Übergibt die in der Benutzerschnittstelle definierten Optionen.
HRESULT GetInventorProcessID([in, out] SAFEARRAY(long)* ppsaInventorProcIDs). Ruft Inventor-Prozess-IDs zur Überwachung ab.
HRESULT SetCommand)(*[in} enumTaskCmd enumTaskCmd). Definiert die Befehle zum Anhalten, Beenden und Fortsetzen von Aufgaben.
Klicken Sie im Inventor-Hauptmenü Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen
Geben Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Aufgabe einen Namen für die neue Aufgabe ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche <<...>> neben dem Listenfeld Aufgabentyp.
Klicken Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierter Aufgabentyp auf Neu.
Legen Sie im Dialogfeld Aufgabentyp den Namen und die Programm-ID oder Anwendung eines Aufgabentyps fest, und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Aufgabe im Menü Aufgabentyp die neue Aufgabe aus.
Geben Sie Parameter ein. Hier einige Beispiele:
Geben Sie für eine notepad.exe den Namen der zu öffnenden Textdatei an.
Wenn Sie eine IDW-Datei mit einem COM-Objekt in eine DWG-Datei konvertieren, geben Sie die Dateinamen der .idw- und der .dwg-Datei im Format IDW_FULLPATH_NAME|DWG_FULLPATH_NAME| ein. Hierbei steht das Symbol | für ein Trennzeichen.
(Beispiel: E:\Datasets\Version12\part1111.idw|E:\Datasets\Version12\part1111.dwg)
Wenn Sie eine IDW-Datei mit einer ausführbaren Datei in eine DWG-Datei konvertieren, geben Sie die Dateinamen der .idw- und der .dwg-Datei im Format IDW_FULLPATH_NAME;DWG_FULLPATH_NAME; ein. Hierbei wird das Semikolon als Trennzeichen verwendet.
(Beispiel: E:\Datasets\Version12\part1111.idw;E:\Datasets\Version12\part1111.dwg)
Klicken Sie auf OK.
Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
Legen Sie einen Schwellenwert für die Zeitüberschreitung fest, und klicken Sie auf OK.
