Die Eigenschaft für die Kabelkanal-Segmentlänge (mit dem internen Namen Basismenge) legt die Länge für die Kabelkanalbauteile fest. Die Eigenschaft für die Bestandsnummer (mit dem internen Namen Bestandsnummer) speichert die Materialbeschreibungen für Kabelkanalbauteile und Fittings. Sie können sie entweder zu Zeichnungsvorlagen oder zu vorhandenen Zeichnungsdokumenten hinzufügen. Darüber hinaus können Sie ggf. weitere Eigenschaften hinzufügen.
Gegebenenfalls müssen Sie außerdem überprüfen, ob die Stücklistentabelle in einem Zeichnungsdokument die Eigenschaften Basismenge und Bestandsnummer enthält. Ziehen Sie bei Bedarf die Eigenschaften mit dem Befehl Spalten auswählen und Benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzufügen aus der Anpassungsliste in die Tabelle.
Fügen Sie die Eigenschaften Basismenge und Bestandsnummer zu Zeichnungsvorlagen hinzu, sodass alle anhand der Vorlagen erstellten Teilelisten diese Spalten vorgabegemäß enthalten. Sie können sie auch Teilelisten in bestimmten Zeichnungsdokumenten hinzufügen.
Beginnen Sie mit einem der folgenden Schritte:
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor. Erweitern Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor die Teileliste, sodass Bauteilliste (Norm-AIP) angezeigt wird. Sie können dann Basismenge und Bestandsnummer zu den vorgegebenen Spalteneinstellungen hinzufügen und damit die Gruppeneinstellungen festlegen.Klicken Sie an einer der folgenden Stellen auf die Spaltenauswahl
Für eine Zeichnungsvorlage: Registerkarte Verwalten
Stil-Editor (Dialogfeld Stil- und Normen-Editor)
Bauteilliste
Gruppe Spaltenvorgabeeinstellungen.
Für ein bestimmtes Zeichnungsdokument: Dialogfeld Teileliste bearbeiten.
Das Dialogfeld Teileliste - Spaltenauswahl wird angezeigt.
Wählen Sie in der Liste Verfügbare Eigenschaften Basismenge und Bestandsnummer, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Basismenge und Bestandsnummer werden in der Liste Ausgewählte Eigenschaften angezeigt.
Sie können nach Bedarf weitere Eigenschaften hinzufügen oder entfernen.
Klicken Sie auf Nach unten oder Nach oben, wenn Sie die Anzeigereihenfolge der Spalten in der Teileliste ändern möchten.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Teileliste - Spaltenauswahl zu schließen.
Mit dem Befehl Gruppe
können Sie Bauteile unter Verwendung von Basismenge und Bestandsnummer gruppieren.
Klicken Sie auf OK, sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
