So fügen Sie ein Gelenk ein
Verwenden Sie Gelenk einfügen, um Norm-, Roll-, Schiebe-, 2D-Kontakt- und Kraftverbindungen hinzuzufügen. Bei Normverbindungen ist diese Option eine Alternative zum Umwandeln von Baugruppenabhängigkeiten in Verbindungen, entweder automatisch oder gelenkweise. Bei allen anderen Verbindungstypen ist diese Option die einzige Möglichkeit zum Hinzufügen einer Verbindung.
Typischer Workflow zum Einfügen von Verbindungen in Mechanismen:
  1. Entscheiden Sie, welche Art von Gelenk benötigt wird.
    Berücksichtigen Sie die vorliegende und die benötigte Anzahl und die vorliegenden sowie benötigten Typen an Freiheitsgraden sowie die zusätzlichen Anforderungen an Kraft und Kontakte.
  2. Wenn Sie über geometrische Objekte verfügen, die das Koordinatensystem auf einer der beiden Komponenten definieren, wechseln Sie zurück zu Baugruppe und Bauteil, um diese Objekte hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Gelenk Gelenk einfügen.
  4. Wählen Sie den gewünschten Verbindungstyp entweder aus dem Verbindungsmenü oder aus der Gelenktabelle aus.
  5. Nehmen Sie alle weiteren zur Definition des Gelenks notwendigen Auswahlen vor.
    Wählen Sie z. B. den Riementyp für ein Riemengelenk aus, oder ob für bestimmte Rollverbindungstypen ein Gelenk mit 1-Abhängigkeit oder 2-Abhängigkeit hinzugefügt werden soll.
    Wenn ein auswählbares Objekt verfügbar ist, wird der nächste Schritt automatisch aktiviert, ohne dass Sie auf das rote Auswahlpfeilsymbol klicken müssen. Wenn das Gelenkkoordinatensystem nach dem ersten Schritt in der gewünschten Konfiguration vorliegt, können Sie die Schritte zur Definition des Koordinatensystems auslassen. Klicken Sie hierfür auf das rote Auswahlpfeilsymbol für das nächste Objekt, das ausgewählt werden soll. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie jedes Koordinatensystem definieren.
  6. Definieren Sie zuerst das Gelenkkoordinatensystem für die erste Komponente und dann das Gelenkkoordinatensystem für die zweite Komponente.
    Das Gelenkkoordinatensystem für die ausgewählte erste Komponente wird beim Einfügen des Gelenks (gelegentlich als übergeordnete Komponente oder übergeordnetes Bauteil bezeichnet) zum Koordinatensystem des Gelenks.
    Auswählbare Objekte:
    Punkt
    Punkt (Bauteil, Skizze, Konstruktion usw.), Ende einer linearen Kante, einer abgerundeten Kante und von kugelförmigen Oberflächen (gibt das Zentrum zurück)
    Achse
    Lineare Kante (Bauteil, Skizze, Konstruktion, usw.), runde Oberfläche, zylindrische Oberfläche, konische und toroidale Oberflächen (gibt die Drehungsachse zurück)
    Ebene
    Ebene Oberfläche, Konstruktionsebene
    Kurvenzug
    Runde Oberfläche, zylindrische Oberfläche, konische und toroidale Oberflächen
    Zylinder
    Kegel
    Konische und toroidale Oberflächen
    Komponente
    Jede Komponente mit einem oder mehr Freiheitsgraden zwischen der Komponente selbst und einer angrenzenden Komponente
    Tipp:
    • Wählen Sie eine runde Kante aus, um eine Z-Achse und einen Ursprung in einem einzigen Arbeitsschritt zu definieren.
    • Wenn eine Achse erforderlich ist und eine zylindrische Fläche oder eine lineare Kante ausgewählt wurde, wird der Ursprung in der Mitte des Elements festgelegt.
    • Solange das Einfügen des Gelenks noch nicht validiert wurde, können Sie eine Auswahl ändern.
  7. Klicken Sie auf OK oder auf Anwenden.
    In beiden Fällen wird das Gelenk hinzugefügt. Bei Auswahl von OK wird zudem das Dialogfeld geschlossen.
Verfügbare Gelenktypen
Permanente Verbindungen
Norm
Rollverbindungen
verschiebbar
Kraft
Drehung
Riemen
Schiebezylinder auf Ebene
Feder/Dämpfung/Buchse
Prismatisch
Rollzylinder auf Ebene
Schiebezylinder auf Zylinder
Zylindrisch
Rollzylinder auf Zylinder
Schiebezylinder in Zylinder
Kugelförmig
Rollzylinder in Zylinder
Schiebezylinder auf Kurve
Eben
Rollzylinder auf Kurve
Schiebepunkt auf Kurve
Punkt-Linie
Rollender Kegel auf Ebene
Linie-Ebene
Rollender Kegel auf Kegel
Punkt-Ebene
Rollender Kegel in Kegel
Räumlich
Schraube
Schweißung
Schneckenrad
Nicht permanente Verbindungen
Kontakt
Kraft
2D-Kontakt
3D-Kontakt
