Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Kühlkomponenten.
Wählen Sie den Typ der Kühlkomponente.
Wählt eine zylindrische Kante, mit der die Mittelachse der Kühlkomponente verbunden wird.
Wählt eine Achse, mit der die Mittelachse der Kühlkomponente verbunden wird. Um die Position der Kühlkomponente anzugeben, ändern Sie die Bemaßungen im Grafikfenster.
Wählt einen Kühlkanal, mit dem die Mittelachse der Kühlkomponente verbunden wird.
Wählt eine Arbeitsebene oder ebene Fläche, mit der die Endfläche des O-Rings verbunden wird.
Erstellt eine Kühlkomponente auf einer Ebene mit zwei linearen Kanten als Referenz.
Wählt eine Arbeitsebene oder ebene Fläche, mit der die Endfläche der Kühlkomponente verbunden wird.
Wählt die erste lineare Kante, die als Referenz zur Bemaßung der Platzierung der Kühlkomponente dient.
Wählt die zweite lineare Kante, die als Referenz zur Bemaßung der Platzierung der Kühlkomponente dient.
Erstellt eine Kühlkomponente auf einer Ebene mit einer konzentrischen Referenz.
Legt einen Wert fest, um den die Platzierung der Kühlkomponente von der ausgewählten Ebene versetzt wird.
Wählt eine runde Kante oder zylindrische Fläche als Referenz für die Platzierung der Kühlkomponente.
Legt den Wert fest, um den die Länge der Kühlkomponente verkürzt wird. Für die folgenden Kühlkomponenten kann ein Stutzwert angegeben werden: Umlenkblech, Spiralkern, Kaskadenwasserverteiler und Wärmeleitrohr.
