AutoLimits überwachen ausgewählte Aspekte einer Konstruktion hinsichtlich der von Ihnen angegebenen Begrenzungen.
Wenn die überwachten Aspekte die Grenzwerte über- oder unterschreiten, wird ein Warnhinweis angezeigt. AutoLimits können auch zum Messen des Abstands, der Länge, des Volumens, der Masse usw. verwendet werden. Sie können AutoLimits verwalten, indem Sie sie im AutoLimits-Browser in Gruppenordner platzieren.
Wenn Sie mit dem Messbefehl vertraut sind, können Sie sich AutoLimits als Messungen mit einem nicht veränderlichen Maßstab vorstellen. Anstatt ständig selbst zu überprüfen, ob eine Konstruktion den Anforderungen gemäß bestimmte Grenzwerte einhält, können Sie ein AutoLimit definieren. Für dieses AutoLimit können Sie Grenzwerte für den Bereich OK, Warnung und Schwerwiegende Warnung einrichten.
Es gibt drei Arten von AutoLimits:
Bemaßungs-AutoLimits sind Länge, Abstand, Winkel, Durchmesser und Mindestabstand. Ihre Auswahl im Grafikfenster bestimmt, welche AutoLimits Sie festlegen können. Wenn Sie beispielsweise eine planare Modellfläche und anschließend eine weitere planare Modellfläche auswählen, sind nur AutoLimits der Typen Winkel und Mindestabstand zulässig.
Diese AutoLimits überwachen den Flächeninhalt einer ausgewählten Fläche oder der Kanten, die eine Fläche umschließen.
Diese AutoLimits überwachen das Volumen und die Masse ausgewählter Eingabewerte.
Jede AutoLimit-Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die einen kumulativen Wert ergeben. Die in der Bemaßung enthaltenen Werte können addiert oder subtrahiert werden.
AutoLimit-Umgrenzungen verwenden sowohl Farben (grün, gelb und rot) als auch Formen (Kreis, Dreieck oder Rechteck), um Feedback bezüglich der Umgrenzungsbedingungen zu geben. Die Farben entsprechen unterschiedlichen Bedingungen:
Bei Überschreitung der Umgrenzungen wird das AutoLimit im Browser als graues X dargestellt. Ein graues X kennzeichnet auch AutoLimits ohne definierte Umgrenzungen.
In der Baugruppenumgebung werden die Symbole ausgeblendet, wenn Sie die relevante Komponente unterdrücken oder ausschließen bzw. wenn Sie deren Sichtbarkeit deaktivieren. In der Bauteilumgebung werden die Symbole ausgeblendet, wenn Sie die Markierung für das Bauteilende hinter das betreffende Element der Skizze ziehen. In beiden Fällen wird im Browser das Fehlersymbol
neben dem AutoLimit angezeigt. Ein AutoLimit auf einer anderen Ebene (Unterbaugruppe oder Komponente) ist so lange nicht sichtbar, bis diese Ebene oder Komponente bearbeitet wird.
AutoLimits stehen in allen Umgebungen mit Ausnahme von Autodesk Inventor Studio, der dynamischen Simulation, Konstruktion, Volumenkörperbearbeitung, Abwicklung und dem Notizblock zur Verfügung.
Wenn Sie eine Baugruppenkomponente unterdrücken, sind die zugehörigen AutoLimits nicht verfügbar. Wenn Sie die Unterdrückung der Komponente aufheben, werden die AutoLimits wiederhergestellt. (Die Echtzeitaktualisierung muss aktiviert sein; klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den obersten AutoLimits-Knoten, um sie zu aktivieren.)
