Da Normgelenke, mit Ausnahme von Schweißkonstruktionen, Freiheitsgrade zu einer Baugruppe hinzufügen, müssen Sie ein oder mehrere Normgelenke hinzufügen, bevor Sie andere Gelenkkategorien hinzufügen können. Sie können eine oder mehr Normverbindungen hinzufügen, sobald Sie eine Baugruppe geöffnet haben und die dynamische Simulation starten.
Beachten Sie bei der Auswahl des Normgelenktyps, den Sie einem Mechanismus hinzufügen möchten, den Freiheitsgrad, der zwischen den beiden Komponenten benötigt wird, und die relativen Bewegungen der beiden Gelenkkoordinatensysteme zueinander. Positionieren Sie beim Einfügen der Verbindung die beiden Gelenkkoordinatensysteme, jeweils eins auf einer Komponente. Beim Anwenden der Verbindung positioniert die Software die beiden Komponenten so, dass ihre Gelenkkoordinatensysteme übereinstimmen. Anschließend erstellt die Software abhängig vom Verbindungstyp Freiheitsgrade zwischen den beiden Koordinatensystemen und somit zwischen den beiden Komponenten.
In der folgenden Tabelle verweist die tiefgestellte Zahl auf die Komponenten, aus denen das Gelenk besteht. So ist beispielsweise Z 1 der Z-Vektor der ersten Komponente und Z 2 der Z-Vektor der zweiten Komponente.
Öffnen Sie eine Baugruppe.
In der Beschreibung zum Vorbereiten von Baugruppen für die dynamische Simulation finden Sie Tipps, wie Sie eine Baugruppe bearbeiten können, um die dynamische Simulation zu erleichtern.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen
Gruppe Beginnen
Dynamische Simulation.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Gelenk
Gelenk einfügen
Um den Gelenktyp auszuwählen, klicken Sie im Feld Typ der Verbindung auf den Abwärtspfeil, oder klicken Sie auf das Symbol Gelenktabelle
Die verbleibenden Schritte hängen vom Typ der hinzuzufügenden Verbindung ab. Klicken Sie unten auf den Verbindungstyp, um die erforderlichen Schritte zum Einfügen des entsprechenden Typs anzuzeigen.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Drehung aus.
Legen Sie im Grafikfenster das Gelenkkoordinatensystem der Komponente 1 fest.
Das Gelenkkoordinatensystem einer Komponente muss nicht dasselbe sein wie das Koordinatensystem der Komponente.
Die Software zeigt die Ergebnisse im Gelenkkoordinatensystem von Komponente 1 an.
Wählen Sie die Z-Achse aus.
Die Z-Achse muss die Drehachse sein.
Obwohl Sie zur Definition des Gelenkkoordinatensystems nicht immer weitere geometrische Objekte auswählen müssen, wird empfohlen, das Gelenkkoordinatensystem so genau wie möglich zu definieren.
Wählen Sie den Ursprung des Gelenkkoordinatensystems.
Das Gelenkkoordinatensystem für die erste Komponente hat seinen Ursprung an dem Punkt, an dem diese Komponente mit der zweiten Komponente verbunden ist.
Wählen Sie die X-Achse aus.
Wiederholen Sie Schritt 2 für die zweite Komponente.
Klicken Sie gegebenenfalls auf X umschalten, um die Ausrichtung der X-Achse umzukehren, bzw. auf Z umschalten, um die Ausrichtung der Z-Achse umzukehren.
Diese Einstellung kann notwendig sein, um die korrekte Positionierung der beiden Komponenten sicherzustellen, wenn diese durch die Software so verschoben werden, dass ihre Gelenkkoordinatensysteme sich überlagern.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Prismatisch aus.
Definieren Sie im Grafikfenster das Gelenkkoordinatensystem von Komponente 1.
Die Software zeigt die Ergebnisse im Gelenkkoordinatensystem der ersten Komponente an.
Die Z-Achse muss entlang des Übersetzungsfreiheitsgrads verlaufen.
Diese Änderung kann notwendig sein, um die korrekte Positionierung der beiden Komponenten sicherzustellen, wenn diese durch die Software so verschoben werden, dass ihre Gelenkkoordinatensysteme sich überlagern.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Zylindrisch aus.
Die Z-Achse muss entlang des Übersetzungsfreiheitsgrads sowie der Drehachse verlaufen.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Kugelförmig aus.
Der Ursprung sollte der Ursprung der drei Drehachsen sein.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Eben aus.
Wählen Sie die X-Z-Ebene auf Komponente 1 aus.
Die Ebene sollte beide Übersetzungsfreiheitsgrade enthalten.
Klicken Sie gegebenenfalls auf X umschalten, um die Ausrichtung der X-Achse umzukehren.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Punkt-Linie aus.
Definieren Sie im Grafikfenster das Gelenkkoordinatensystem der Komponente, die die Linie enthält.
Die Z-Achse sollte entlang des Übersetzungsfreiheitsgrads verlaufen.
Definieren Sie das Gelenkkoordinatensystem der Komponente, die den Punkt enthält.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Linie-Ebene aus.
Definieren Sie im Grafikfenster das Gelenkkoordinatensystem der Komponente, die die Ebene enthält.
Wählen Sie die X-Z-Ebene aus.
Definieren Sie das Gelenkkoordinatensystem der Komponente, die die Linie enthält.
Klicken Sie gegebenenfalls auf Ebenennormale umschalten, um die Richtung der Ebenennormale umzukehren, auf X umschalten, um die Ausrichtung der X-Achse umzukehren, oder auf Z umschalten, um die Ausrichtung der Z-Achse umzukehren.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Punkt-Ebene aus.
Klicken Sie auf OK.
Diese Verbindungen erstellen sechs Freiheitsgrade. Mit dieser Option können Sie eine universale Verbindung oder andere Objekte, z. B. eine Kugel, erstellen, die über keine Abhängigkeiten verfügen.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Räumlich aus.
Klicken Sie auf OK.
Diese Verbindungen erstellen keine Freiheitsgrade. Verwenden Sie diese Verbindung, wenn Sie eine steife Verbindung zwischen zwei Komponenten benötigen oder eine Schweißung erstellen möchten. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie die Ergebnisse nach FEM exportieren möchten.
Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Schweißung aus.
Klicken Sie auf OK.
