Benutzerdefinierte Einheitenbasistoleranz
Der Toleranzratgeber erstellt automatisch systemeigene Anmerkungen im Konstruktionsmodell. Wenn Sie die Eigenschaften einer dieser Anmerkungen ändern und dann das Modell aktualisieren, geschieht Folgendes:
- Die Modelldaten des Toleranzratgebers werden aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln, z. B. eine Änderung an:
- Dem Toleranzmoduswert oder der Genauigkeit einer Bemaßung
- Dem Wert einer geometrischen Toleranz
- Dem Status bestimmter Optionsmodifikatoren.
- Die Anmerkungseigenschaft im Modell wird auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt, der im Toleranzratgeber definiert wurde, z. B. eine Änderung des auf eine geometrische Toleranz angewendeten Durchmessersymbols.
- Die Fehlermeldung Erforderliche Anmerkungseigenschaften wurden geändert wird angezeigt, z. B. bei einer Änderung an:
- Dem ausgewählten Symbol für geometrische Eigenschaften für eine geometrische Toleranz
- Dem auf eine geometrische Toleranz angewendeten Materialbedingungsmodifikator
- Einer Bezugsreferenz
- Dem auf eine Bezugsreferenz angewendeten Materialbedingungsmodifikator
- Dem Status bestimmter optionaler Modifikatoren
- Die Meldung Benutzerdefinierte Anmerkungseigenschaften ignoriert wird angezeigt, und die Änderung wird ignoriert. Diese Meldung weist darauf hin, dass ein Aspekt der Anmerkungseigenschaften geändert wurde, der nicht vom Toleranzratgeber unterstützt wird und nicht automatisch validiert werden kann. Die Änderung kann daher Probleme mit der Bauteildefinition verursachen. Dies kann durch eine Änderung an den folgenden Elemente verursacht werden:
- Der angegebenen Pro-Einheit-Toleranz
- Bemaßungs- oder Toleranzname
- Bemaßungsanzeige-Eigenschaften
