Mit Normalkraft belastete Stirnstoßnaht
Normalspannung
Dabei gilt:
F n | Normalkraft [N, lb] | |
A | Tragender Querschnitt der Schweißnaht [mm 2, in 2] |
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 1 | Normalspannung [MPa, psi] | |
α 1 | Koeffizient der Schweißnaht [-] |
Mit Schubkraft belastete Stirnstoßnaht
Scherspannung
Dabei gilt:
F t | Schubkraft [N, lb] | |
Referenzspannung
Dabei gilt:
| τ | Scherspannung [MPa, psi] | |
α 2 | Koeffizient der Schweißnaht [-] |
Stirnstoßnaht, die in der Ebene der verschweißten Bauteile durch Biegung belastet wird
Normalspannung
Dabei gilt:
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 2 | Normalspannung [MPa, psi] | |
Stirnstoßnaht, die vertikal zur Ebene der verschweißten Bauteile durch Biegung belastet wird
Normalspannung
Dabei gilt:
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 3 | Normalspannung [MPa, psi] | |
Kombiniert belastete Stirnstoßnaht
Resultierende reduzierte Spannung
Dabei gilt:
σ 1 , σ 2 , σ 3 | Normalspannung [MPa, psi] | |
Referenzspannung
Dabei gilt:
α 1 , α 2 | Koeffizient der Schweißnaht [-] |
Durch Drehmoment belastete Stirnstoßnaht
Scherspannung
Dabei gilt:
Referenzspannung
Dabei gilt:
τ max | Scherspannung [MPa, psi] | |
Bedeutung der verwendeten Variablen:
