Verbesserungen der Leistung und Produktivität
Erhebliche Leistungsverbesserungen wurden in den folgenden Bereichen realisiert (baugruppenbezogene Verbesserungen sind in Inventor LT nicht verfügbar):
Baugruppe (in Inventor LT nicht verfügbar)
Das Aufrufen der Direktbearbeitung ist schneller.
Bei der Fensterauswahl bei Verwendung der Auswahlfilter Komponente, Bauteil oder Körper wurde die Leistung erheblich verbessert.
Die Leistung beim Schwenken, Zoomen und Drehen bei mehreren Komponentenauswahlsätzen wurde verbessert.
Die Komponentenanordnung wurde überarbeitet, und Folgendes wurde geändert:
- Verbesserte Leistung bei der Anzeige und Navigation in der Vorschau
- Verwendung der aktiven Ansichtsdarstellung, nicht der Hauptansichtsdarstellung
- Verbesserte Leistung bei der Anordnungsberechnung
- Verbesserte Leistung bei der Anordnung virtueller Komponenten
Die Verwendung des Schalters Sichtbarkeit in Minimenüs und Kontextmenüs ist bei Komponenten auf tieferen Ebenen in großen Baugruppen schneller.
Verwendung der Objektsichtbarkeit zum Ändern des Status von Arbeitselementen, 2D- oder 3D-Skizzen usw.
Expressmodus
- Die Leistung der 3D-Schnittansicht wurde verbessert.
Bei größeren Baugruppen wurde die Leistung beim Öffnen und Schließen bei den folgenden Befehlen verbessert:
| Umgebung | Befehl | |
| Baugruppe | - Darstellung
- Anpassen
- Löschen
- Material
- Bohrung
| - Fase
- Rundung
- Fläche verschieben
- Extrusion
| Baugruppe > 2D-Skizze erstellen | - Gleichungskurve
- DWG-Geometrie projizieren
| Baugruppe > DWG platzieren | - DWG-Unterlage > Importieren
- DWG-Unterlage > Instanz hinzufügen
- DWG-Unterlage > Layer-Sichtbarkeit
- DWG-Unterlage > Zuschneiden
| Baugruppe > Direktbearbeitung des Bauteils | - Extrusion
- Verdickung/Versatz
- Drehung
- Bohrung
- Fase
| - Rundung
- Flächenverjüngung
- Direktbearbeitung
- Regelfläche
| Baugruppe > Direktbearbeitung des Bauteils > Freiform erstellen | - Netzfläche einpassen
- Quader
- Fläche
- Symmetrie
- Symmetrie löschen
- Spiegeln
- Torus
- Kugel
- Quadball
- Ebene
| - Zylinder
- Form ausrichten
- Überbrücken
- Einfügepunkt
- Form bearbeiten
- Kante anpassen
- Kanten zusammenführen
- Verdicken
- Schweißung von Kanten aufheben
- Scheitelpunkte verschweißen
| Baugruppe > Direktbearbeitung des Bauteils > DWG importieren | - DWG-Unterlage > Importieren
- DWG-Unterlage > Übersetzen
- DWG-Unterlage > Neu definieren
| Baugruppe > Direktbearbeitung des Bauteils > 3D-Skizze erstellen | - Gleichungskurve
- 3D-Transformation
| Baugruppe > Direktbearbeitung des Bauteils > 2D-Skizze erstellen | - Gleichungskurve
Die Gesamtleistung von Rohr und Leitung wurde verbessert.
Bauteil
- Die Leistung für die Elementanordnung wurde verbessert für:
- verschachtelte Elementanordnungen
- identische Elementanordnungen
- Bauteildateien mit importierten DXF- oder DWG-Dateien werden schneller geöffnet.
Zeichnung
- Die verbesserte Leistung der Ansichtsvorschau resultiert in schnelleren Zeichnungsarbeitsabläufen.
- Ändern der Anzeige von verdeckten Linien einer Komponente in einer Baugruppenansicht mithilfe des Komponenten-Browser-Kontextmenüs
Option Verdeckte Linien.
- Die Erstellung von Hilfsansichten erfolgt schneller; am deutlichsten wird dies bei der Arbeit mit großen Baugruppen.
- Die Leistung der Zeichnungsschnittansicht wurde verbessert.
AnyCAD
- Die Leistung beim Importieren und Bearbeiten von AnyCAD-Referenz-Baugruppendateien wurde verbessert.
- Das Dialogfeld Importieren wird schneller angezeigt.
| Dateiformat | Anzeigen des Dialogfelds Importieren | Bearbeiten und Schlichten |
| Rhino | Verbessert | Keine Änderungen |
| JT | Verbessert | Keine Änderungen |
| ParaSolid | Verbessert | Keine Änderungen |
| Catia V4 | Verbessert | Keine Änderungen |
| Catia V5 | Verbessert | Verbessert |
| STEP | Verbessert | Verbessert |
| NX | Verbessert | Verbessert |
| IGES | Verbessert | Keine Änderungen |
| SolidEdge | Keine Änderungen | Verbessert |
| SolidWorks | Keine Änderungen | Verbessert |
| ProE | Keine Änderungen | Verbessert |
| Creo | Keine Änderungen | Verbessert |
| Fusion | Keine Änderungen | Keine Änderungen |
Netzimport
Die Leistung beim Netzimport wurde verbessert.
Produktivität
Unterstützung für 2D- und 3D-Skizzen sowie Arbeitselemente, um Arbeitsabläufe für die Skelettmodellierung im Expressmodus zu ermöglichen, wurde hinzugefügt.
Erfahren Sie mehr über den Expressmodus.
