Verwenden Sie die erweiterten Zeichnungs-API-Funktionen, wenn Sie die Vorteile der API-Funktionen nutzen möchten.
Beachten Sie die folgenden Schnittstellentypen, die für Objekte in Zeichnungsfunktionen verwendet werden:
ThisDrawing ist vom Typ ICadDrawing.Sheet ist vom Typ ICadSheet.View ist vom Typ ICadView.Um auf die erweiterten Zeichnungs-API-Funktionen zuzugreifen, erweitern Sie den Knoten Erweiterte Zeichnungs-API auf der Registerkarte System im Bereich Snippets des iLogic-Dialogfelds Regel bearbeiten.
Greift auf das zugrunde liegende Zeichnungsdokument zu. Gibt ein Objekt des Typs Inventor.DrawingDocument. aus.
Greift auf das zugrunde liegende Blatt zu. Gibt ein Objekt des Typs Inventor.Sheet aus.
Greift auf die zugrunde liegende angezeigte Objekt zu. Gibt ein Objekt des Typs Inventor.DrawingView aus.
Greift auf das in dieser Ansicht angezeigte Dokument zu. Gibt ein Objekt des Typs Inventor.Document aus. Gibt kein Ergebnis aus, wenn es sich bei dem Dokument um keine Modellansicht handelt.
