Verwenden Sie Blechfunktionen, um die aktuelle Blechregel und den KFaktor in einem Blechbauteil zu lesen und/oder festzulegen.
Mit diesen Funktionen können Sie die aktuelle Blechregel basierend auf bestimmten Bedingungen (z. B. das aktuelle Material oder die Materialstärke) automatisch ändern.
Erweitern Sie zum Öffnen der Blechfunktionen im Bereich Snippets des iLogic-Dialogfelds Regel bearbeiten auf der Registerkarte System den Knoten Blech.
Legt die aktuell aktive Blechregel fest. Alternativ können Sie im Dialogfeld Blechvorgaben die Blechregel manuell auswählen.
Syntax
SheetMetal.SetActiveStyle(“styleName”)
“styleName”
Der Name der Blechregel, der im Dialogfeld Blechvorgaben angezeigt wird. Bei diesem Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Beispiele
SheetMetal.SetActiveStyle(“styleName”)Gibt den Namen eines Stils aus der Blechregelliste an:
SheetMetal.SetActiveStyle(MyStyleParameter)Gibt einen iLogic-Textparameter an.
Liest die aktuell aktive Blechregel. Sie können sie einem iLogic-Textparameter oder einer lokale Variable in einer Regel zuweisen. Verwenden Sie diese Funktion, um ein Modell zu bearbeiten oder basierend auf der aktiven Blechregel zu ändern.
Beispiel
CurrentStyleParameter=SheetMetal.GetActiveStyle()Liest den aktuell aktiven KFaktor (numerischer Wert).
Beispiele
KFactorParameter=SheetMetal.ActiveKFactorVerwenden Sie diese Funktionen, um die Größe der abgewickelten Abwicklung abzurufen. Sie können diese Werte auch anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Abwicklung in der Baumstruktur des Modells des Blechbauteils klicken und Größe wählen.
SheetMetal.FlatExtentsLength
Ruft die Breite (X-Achse) der Größe der Abwicklung ab.
SheetMetal.FlatExtentsWidth
Ruft die Breite (Y-Achse) der Größe der Abwicklung ab.
SheetMetal.FlatExtentsArea
Ruft die Fläche (X * Y) der Größe der Abwicklung ab.
