MAPTOACADUSELINEWEIGHT (Befehl Linienstärke verwenden)
Wenn Sie den Assistenten Aktuelle Karte als AutoCAD-Datei speichern verwenden und die Konvertierungsmethode Bearbeitbar festlegen, kann das AutoCAD Map 3D-Toolset eine von zwei AutoCAD-Methoden zur Bestimmung der Linienbreite verwenden: Linienstärke oder Polylinienbreite. Vorgabemäßig verwendet der Assistent die Option Linienstärke. Um die durch den Assistenten verwendete Linienbreiten-Methode zu ändern, geben Sie bei der Eingabeaufforderung MAPTOACADUSELINEWEIGHT ein, und legen Sie einen der möglichen Werte fest (Linienstärke oder Polylinienbreite, abgekürzt L und P). Die aktuelle Einstellung wird zwischen den spitzen Klammern <> angezeigt.
Es gibt folgende Unterschiede zwischen den beiden Methoden:
