Ergebnisübersicht
Es wird eine Ergebnisübersicht generiert, die die Analyseeingaben und Ergebnisse einer jeden Phase oder Sequenz für jede durchgeführte Analyse anzeigt.
Wählen Sie Übersicht im Fenster Studienaufgaben, um sich die Übersicht anzeigen zu lassen.
Anmerkung: Ergebnisübersichten sind standardmäßig in den Ergebnisdateien enthalten, die vom Autodesk Moldflow Adviser exportiert werden.
Zusammenfassung
Sämtliche Eingaben für die Analyse werden in der Registerkarte Allgemeines im Fenster Übersicht aufgelistet. Dieser Bereich wird verwendet, um zu überprüfen, dass die Eingaben korrekt sind. Diese Übersicht beinhaltet die folgenden Informationen, je nachdem, welche Analyse durchgeführt wird:
- Solver-Parameter
- Materialdaten
- Prozesseinstellungen
- Modelldetails
Die Registerkarte Werkzeug enthält die folgenden Informationen:
- Werkzeugmaße
- Werkzeugmaterial
- Werkzeugplattenmaße
- Werkzeugversätze
Die Registerkarte Angusssystem enthält die folgenden Informationen:
- Maße Angussbuchse
- Maße Angusskanal
- Maße Anschnitt
Die Registerkarte Kühlsystem enthält die folgenden Informationen:
- Maße Kühlkreislauf
- Kühlmittelinformationen
Die Registerkarte Füllung enthält die folgenden Informationen:
- Tatsächliche Füllzeit
- Tatsächlicher Einspritzdruck
- Bezugsfläche für Zuhaltekraft
- Maximale Zuhaltekraft während Füllphase
- Geschwindigkeits-/Druckumschaltpunkt bei % Volumen
- Geschwindigkeits-/Druckumschaltpunkt bei Zeit
- Geschätzte Zykluszeit
- Gesamtformteilgewicht bei Ende der Füllung
- Füllvolumen
- Volumen der Kavität
- Volumen des Angusssystems
Die Registerkarte Nachdruck enthält die folgenden Informationen:
- Maximale Zuhaltekraft während des Zyklus
- Max. Wandscherspannung
- Abkühlzeit
- Zykluszeit
Die Registerkarte Wärmehomogenität enthält die folgenden Informationen:
- Maximale und minimale Temperaturabweichung
- Maximale und minimale Abkühlzeitabweichung
Die Registerkarte Temperierung enthält die folgenden Informationen:
- Max. Temperatur, Formteil
- Min. Temperatur, Formteil
- Mittlere Temperatur, Formteil
- Werkzeugwandaußentemperatur
Der Kostenratgeber zeigt die folgenden Ergebnisse an:
- Gesamtkosten
- Gesamtkosten pro Füllung
- Materialkosten
- Werkzeugkosten
- Spitzgusskosten
- Nachbearbeitungskosten
- Kostenaufschlüsselung
Tipp: Klicken Sie auf Kostenratgeber starten, um den Kostenratgeber einzurichten.
