Das Ergebnis Füllsicherheit weist darauf hin, dass dieser Bereich des Formteils wahrscheinlich nur mit Schwierigkeiten mit Kunststoff gefüllt werden kann. Ursache dafür ist eine zu niedrige Schmelzetemperatur am ausgewählten Punkt.
Die Temperatur an der Fließfront ist ein Faktor zur Ermittlung des Ergebnisses Füllsicherheit. Ist die Temperatur in einem Bereich zu niedrig, wird das Ergebnis Füllsicherheit für diesen Bereich gelb oder rot dargestellt.
Ist das Ergebnis Temperatur an der Fließfront in einem dünnwandigen Bereich des Formteils zu niedrig, kann dies zur Schmelzeverzögerung oder unzureichenden Füllung führen.
Ist die Temperatur in einem Bereich mit Bindenähten zu niedrig, dann können die Bindenähte noch stärker hervortreten und strukturell schwächer sein.
Es gibt mehrere Methoden, mit denen sich die Füllsicherheit bei der Füllung dieses Bereichs verbessern und eine einwandfreie Qualität des Teils gewährleisten lässt.
Ändern Sie die Formteildicke:
Niedrige Schmelzetemperatur kann durch Schmelzeverzögerung verursacht werden. Um eine Schmelzeverzögerung zu vermeiden, erhöhen Sie die Dicke dieses Bereichs.
Ändern Sie den Polymer-Anspritzpunkt:
Verschieben Sie den Anspritzpunkt des Polymers näher an den Problembereich oder fügen Sie weitere Anspritzpunkte hinzu. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass alle Bereiche des Formteils gefüllt werden und dass eine annehmbare Qualität erzielt wird.
Ändern Sie die Verarbeitungsbedingungen des ausgewählten Materials:
Die empfohlenen Verarbeitungsbedingungen können geändert werden. Erhöhen Sie die Schmelzetemperatur des aktuell verwendeten Materials, um dieses Ergebnis Füllsicherheit zu verbessern.
Wählen Sie ein anderes Material aus:
Wählen Sie ein Material mit einer höheren Schmelzetemperatur aus.
