Das Ergebnis Füllsicherheit weist darauf hin, dass dieser Bereich des Formteils wahrscheinlich nur mit Schwierigkeiten mit Kunststoff gefüllt werden kann. Ursache dafür ist ein zu hoher Druckverlust am ausgewählten Punkt gegenüber dem maximalen Einspritzdruck.
Dieser Druckverlust wurde für die Zeitspanne vom ersten Einspritzdruck bis zu dem Zeitpunkt, als das Teil gefüllt war, für das gesamte Modell gemessen.
Je niedriger die verzeichneten Druckverlustwerte, umso höher sind die Chancen für eine vollständige Füllung des Formteils.
Beträgt der Druckverlust mehr als 80 % des Einspritzdrucks, sind Füllprobleme nicht auszuschließen. Insbesondere ist zu erwarten, dass das Teil unzureichend gefüllt wird.
Bei hohem Druckverlust gibt es mehrere Methoden, mit denen sich die Füllbarkeit eines Formteils verbessern lässt:
Erhöhen Sie den maximalen Einspritzdruck für dieses Formteil:
Der Druckverlust beträgt mehr als 80% des festgelegten maximalen Einspritzdrucks. Um die Füllsicherheit für dieses Formteil zu verbessern, kann als Ausgleich für den hohen Druckverlust in der Kavität der Einspritzdruck leicht erhöht werden.
Ändern Sie die Geometrie des Formteils:
Wenn das Teil aus einer komplexen, dünnen Geometrie besteht, kann es zu Schwierigkeiten bei der Füllung kommen, da ein hoher Einspritzdruck erforderlich ist. Ist eine Änderung des Einspritzdrucks nicht möglich, muss eventuell die Formteilgeometrie geändert werden.
Ändern Sie die Verarbeitungsbedingungen des aktuell ausgewählten Materials:
Die empfohlenen Verarbeitungsbedingungen können geändert werden. Sie können die Schmelzetemperatur des aktuell verwendeten Materials erhöhen, um dieses Ergebnis Füllsicherheit zu verbessern.
Wählen Sie ein anderes Material aus:
Bei Auswahl eines Materials mit einem höheren MFI-Wert reicht ein niedrigerer Einspritzdruck zur Füllung des Teils aus.
Verschieben Sie den Polymer-Anspritzpunkt:
Wenn der Anspritzpunkt näher zum Problembereich hin verschoben wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass alle Bereiche des Formteils gleichmäßig gefüllt werden. Die Wahrscheinlichkeit der vollständigen Füllung lässt sich auch durch Hinzufügen weiterer Anspritzpunkte erhöhen.
