Ergebnis Bindenähte
Das Ergebnis Bindenähte zeigt den Konvergenzwinkel zwischen zwei aufeinander treffenden Fließfronten an. Das Vorkommen von Bindenähten kann strukturelle Schwächen und/oder Oberflächenfehler anzeigen.
Tipp: Überlagern Sie das Ergebnis Füllzeit und gehen Sie schrittweise durch die Animation, um zu sehen, wie die Fließfronten konvergieren.
Der Begriff "Bindenaht" bezeichnet häufig Binde- und Schmelznähte. Der einzige Unterschied besteht im Winkel, in dem sie geformt werden. Bindenähte bilden sich in kleineren Winkeln als Schmelznähte. Bindenähte können strukturelle Probleme verursachen und das Formteil auch visuell inakzeptabel machen. Sie sind jedoch unvermeidbar, wenn sich die Fließfront um ein Loch teilt und anschließend wieder trifft oder wenn das Formteil über mehrere Anschnitte verfügt.
Berücksichtigen Sie die Verarbeitungsbedingungen und Position der Bindenähte, um zu bestimmen, ob die Bindenähte von hoher Qualität sind. Binde- und Schmelznähte sollten vermieden werden, vor allem in Bereichen, die Festigkeit oder ein makelloses Aussehen erfordern.
Anmerkung: Für Mittelflächen- oder Dual-Domain-Studien ist das Ergebnis dasselbe wie eine benutzerdefinierte Bindenaht-Darstellung mit einem Winkel für Zusammentreffen von 135 Grad. Um einen anderen Winkel für das Zusammentreffen zu verwenden, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Bindenaht-Darstellung, und geben Sie den Winkel für das Zusammentreffen an.
Die Verarbeitungsbedingungen helfen bei der Bestimmung der Qualität der Nähte. Die Bindenahtstärke wird von der Temperatur beeinflusst, mit der die Bindenaht gebildet wird, und vom Druck, der bis zum Erhärten des Formteils ausgeübt wird. Der Druck auf der Schmelznaht beträgt zum Zeitpunkt der Bildung 0. Normalerweise tritt ein gutes Ergebnis dann auf, wenn die Temperatur des geschmolzenen Materials beim Bilden der Bindenaht nicht mehr als 20 °C unter der Einspritztemperatur liegt.
Verwenden des Ergebnisses
Bindenähte können durch Ändern des Füllmusters verschoben werden, damit sich die Fließfronten an einer anderen Stelle treffen. So verschieben Sie Bindenähte
Um die Qualität der Bindenähte zu verbessern:
Das Lösen eines Problems kann andere Probleme im Einspritzgussprozess verursachen. Bedenken Sie alle relevanten Aspekte der Gusskonstruktion, bevor Sie sich für eine Option entscheiden.
Worauf Sie achten müssen
Mithilfe des Ergebnisses Bindenähte können Sie folgende Probleme identifizieren:
