Ergebnis für volumetrische Schwindung beim Auswerfen
Das Ergebnis Volumetrische Schwindung beim Auswerfen zeigt die volumetrische Schwindung für jeden Bereich als Prozentsatz des ursprünglichen Volumens.
Für Analysereihenfolgen, einschließlich:
Die Volumenkontraktion beim Auswerfen ist die Abnahme des lokalen Volumens ab dem Ende der Abkühlphase bis zum Erreichen der Referenz-Umgebungstemperatur (der Standardwert liegt bei 25 °C).
Anmerkung: Die Nachdruckphase beinhaltet sowohl die Nachdruckzeit als auch die Abkühl-(Halte-)zeit.
Berechnungen der Volumenkontraktion beginnen, sobald die Kavität gefüllt ist und werden neu berechnet, bis die PVT festgelegt wird (entweder durch Sinken des Drucks auf 0 oder vollständig gefrorenes Material). Die Berechnungen basieren auf der Differenz zwischen dem aktuellen pvT-Status und dem Referenzstatus (wobei der Druck p gleich 0 und die Temperatur T die angegebene Umgebungstemperatur ist):
  (1)
Wenn sich die Masse eines Elements ändert (z. B. durch den Polymerfluss während des Verdichtens), ändert sich die Schwindung weiter mit jeder Änderung des pvT-Status des Elements. Sobald sich die Masse nicht mehr ändert, wird der aktuelle pvT-Status des Elements bei der Schwindungsberechnung als Referenzstatus fixiert.
Die Masse eines Elements ändert sich nicht mehr, wenn der Druck in der Kavität auf null gesunken ist. Danach wird die Volumenschwindung zu einem konstanten Wert. Wenn der Haltedruck jedoch entfernt wird, bevor das Material erstarrt ist oder während der Druck in der Kavität noch nicht null ist, kann die Volumenkontraktion aufgrund eines möglichen Rückflusses in die Düse oder andere wärmere Bereiche des Formteils wieder ansteigen.
Wenn das Formteil gefüllt oder eine unzureichende Füllung aufgetreten ist, überprüft die Software, ob die Kühlung an den jeweiligen Anspritzpunkten beginnen kann. Die Kühlung an einem bestimmten Anspritzpunkt beginnt, wenn die Fließgeschwindigkeit an diesem Einspritzknoten in zwei aufeinanderfolgenden Zeitschritten unter einen definierten Wert fällt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Knoten Schmelzetemperatur hat. Daher können verschiedene Anspritzpunkte zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen zu kühlen. Sobald die Kühlung an einem Punkt begonnen hat, wird diese dort unabhängig von der Fließgeschwindigkeit fortgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter "Temperatur am Anspritzpunkt während Nachdruck- und Abkühlphase".
Verwenden des Ergebnisses
Dieses Ergebnis kann benutzt werden, um Einfallstellen auf Ihrem Modell zu erkennen. Hohe Schwindungswerte könnten Einfallstellen oder Lunker im Inneren des Formteils andeuten.
Zum Minimieren des Verzugs muss die Variation in der volumetrischen Schwindung in der gesamten Kavität minimiert werden. Wenn das Material für Schwindung charakterisiert wurde (nur thermoplastische Materialien), kann die Größe der volumetrischen Schwindung auch mit den Volumenkontraktionswerten in der Tabelle der Schwindungsgusszusammenfassung verglichen werden, die eine Richtlinie für typische durchschnittliche Volumenkontraktionswerte für das Material enthält.
Um auf die Tabelle Schwindungsgusszusammenfassung zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster Studienaufgaben und wählen Sie Details. Wählen Sie die Registerkarte Schwindungseigenschaften des Dialogfelds Thermoplaste.
Die volumetrische Schwindung kann durch die Verwendung von Nachdruckprofilen kontrolliert werden.
Worauf Sie achten müssen
Achten Sie beim Anzeigen der Volumenkontraktion nach dem Auswerfen auf Folgendes:
