In diesem Abschnitt wird die Installation von Autodesk Nastran auf Ihrem System erläutert. Autodesk Nastran wird als einzelne Linux-Archivdatei bereitgestellt, die in einen Satz von Installationspaketen und ein Installationsskript entpackt werden kann, die sowohl die Installation auf Arbeitsstationen als auch für Thin Clients ermöglichen. Um die Kompatibilität mit so vielen verschiedenen Linux-Distributionen wie möglich zu gewährleisten, werden sowohl RPM-Paketinstallationen als auch die Installation über einfache komprimierten Ordner unterstützt. Außerdem wird jetzt die Installation in standardmäßigen Benutzerspeicherorten unterstützt.
Eine vollständige Installation erfordert zwei Elemente:
Dieses Paket stellt keinen Autodesk-Lizenzserver zur Verfügung. Autodesk bietet Lizenzserver für eine Reihe von Betriebssystemen. Ihr Fachhändler kann Ihnen den für Sie geeigneten Lizenzserver bereitstellen.
Dieser Abschnitt enthält die erforderlichen Schritte zur Installation von Autodesk Nastran. Die folgenden Paketnamen dienen als Beispiele. Passen Sie die folgenden Befehle und Pakete entsprechend den Paketen an, die Ihnen bereitgestellt wurden.
tar xf Autodesk_Nastran_2026.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar
cd ./Autodesk_Nastran_2026.0.0.F
./install.sh
ODER mithilfe von sudo über ein Terminal, bei dem ein Benutzer angemeldet ist:
sudo ./install.sh
Wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Methode aus.
Das Dienstprogramm befindet sich an einem Speicherort ähnlich dem folgenden: /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper. Das Dienstprogramm bietet folgende Funktionen:
Hilfe-Dokumentation
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper --help sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper register --help
Produktregistrierung
register --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F --cf /opt/Autodesk/Nastran_2026/clicV2SDK/InventorNastranConfig.pit
--el "US" --ls 12345@20.20.200.100 --lm NETWORK
Registrierte Komponenten auflisten
/opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper list
Registrierung von Produktkomponenten aufheben
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper deregister --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F
Installiert ClicV2 Lizenzierungs-Komponenten und registriert das Produkt. Es gibt auch ein Dienstprogramm als Shell-Skript unter /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_lic_reg.sh. Dieses Skript kann ausgeführt werden, um das Produkt zu registrieren und dem Lizenzserver IP-Adresse und Port (Beispiel: port@hostname) zu übermitteln.
Diese Konfigurationsart erfordert die separate Installation von Server und Client.
Server installieren
/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/AdskLicensingService.dataSuchen Sie nach einer Zeichenfolge wie "Addr":"127.0.0.1:4321", und ändern Sie die IP-Adresse in die Adresse Ihres Servers.
Client installieren
<KEY ID="ADSK_SERVICE_ADDRESS">
<!--Licensing service address-->
<STRING>IPADDRESS:PORT</STRING>
</KEY>
Die nachstehenden Konfigurationen auf Protokollebene dienen zu Dokumentationszwecken. Der Vorgabemodus für CLM V2 protokolliert begrenzte Meldungsebenen. Zum manuellen Aktivieren des ausführlichen Protokolls lesen Sie die folgenden Informationen zu den einzelnen Komponenten.
Die Umgebungsvariable ADLSDK_LOG_LEVEL steuert die SDK-Protokollebene. Wenn nichts anderes eingestellt ist, lautet der Vorgabewert für die SDK-Protokollebene „E“. Um die Aussagekraft zu erhöhen, erstellen Sie eine Umgebungsvariable für SYSTEM oder BENUTZER und setzen Sie diese auf Ebene T (Trace) wie folgt:
Gültige Einstellungen
T = ADLSDK_LOG_TRACE
D = ADLSDK_LOG_DEBUG
I = ADLSDK_LOG_INFO
W = ADLSDK_LOG_WARN
E = ADLSDK_LOG_ERROR
C = ADLSDK_LOG_CRITICAL
O = ADLSK_LOG_OFF
Um den Dienst Ausführliches Protokoll zu aktivieren, öffnen Sie AdskLicensingService.data in einem Texteditor. Fügen Sie das Schlüssel-Wert-Paar "Dev":true zu AdskLicensingService.data hinzu.
"Addr": "127.0.0.1:12345",
"Dev" : true, // Developer (Dev) mode, default false
"AutoPickFreePort": true
Der Dienst erstellt die Datei mit den Konfigurationsdaten an folgendem Speicherort:
Informationen zum Aktivieren der Protokollierung auf Fehlerbehebungsebene finden Sie in der folgenden Tabelle. Platzieren eine Datei .AdskLicensingAgent-log.conf auf dem System des Endbenutzers am unten angegebenen Speicherort.
Anmerkungen
Der Punkt vor .AdskLicensingAgent-log.conf ist erforderlich.
Das vorgabemäßige Agentenprotokoll enthält keine Informationen zur Fehlerbehebung.
| Plattform | Dateiname | Position |
| Linux | .AdskLicensingAgent-log.conf | /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/.AdskLicensingAgent-log.conf |
"message_pattern": "%{appname}[%{pid}] | %{time yyyy-MM-dd h:mm:ss.zzz} | %{type} | %{category}: %{message}",
"filter_rules": "*.debug=true",
"log_path": "/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log",
"console_output": true,
"file_output": true
Die Linux-Version von Autodesk Nastran erfordert eine Netzwerklizenz. Das Installationsprogramm zeigt einen Bildschirm an, in dem Sie die Details des Lizenzservers eingeben müssen. Sie müssen diese Details im Format [Port]@1.2.3.4 oder [Port]@machine.domain.com angeben, wobei [Port] optional ist und nur angegeben werden muss, wenn bei der Einrichtung des Lizenzservers kein Standard-Port verwendet wurde. Wenn Sie die Details Ihres Lizenzservers nicht kennen oder sie zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, geben Sie den temporären Wert @127.0.0.1 ein. Der verwendete Netzwerkserver kann später durch die direkte Bearbeitung der folgenden Textdatei geändert werden: /opt/Autodesk/Nastran_2026/bin/nastran_vars.sh.
Autodesk Nastran erfordert, dass vor der Ausführung bestimmte Umgebungsvariablen festgelegt werden. Während der Installation wird eine Option angezeigt, mit der alle Benutzer ihre Umgebungsvariablen automatisch anpassen können, wenn sie zum ersten Mal ein Terminal erstellen. Diese Option erstellt eine Verknüpfung im Systemeinstellungsordner, um die automatische Einstellung der erforderlichen Umgebungsvariablen zu aktivieren. Es wird dringend empfohlen, diese Option zu aktivieren. Alternativ werden zwei weitere Methoden beschrieben, wenn diese Methode für die von Ihnen vorgesehene Verwendung nicht geeignet ist.
