Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den SmartPlant VUE-Dateireader.
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eigenschaften aus Microsoft Access-MDB-Dateien (Vorgabe) zu lesen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Eigenschaften zu ignorieren.
Wenn eine IOP-Datei mit einem Namen vorhanden ist, der der VUE-Datei entspricht, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die XML-Transformationsdaten in der IOP-Datei auf die geladene Szene anzuwenden (Vorgabe).
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transformationsdaten in der IOP-Datei zu ignorieren.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schweißnähte auszublenden (Standard).
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Schweißnähte angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Systempfad aus, um in der Auswahlstruktur die Hierarchie aus VUE-Dateien anzuzeigen, die der Anzeige in SmartPlant 3D auf Grundlage des Systempfadwerts entspricht. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Klassisch aus, um eine klassische Hierarchie anzuzeigen.
Geben Sie einen Eigenschaftsnamen für den Systempfad ein, wenn die Vorgabenamen (Systempfad oder SP3D_SystemPath) nicht verwendet werden. Der eingegebene Name wird verwendet, wenn die Option Neue Hierarchie ausgewählt ist.
Definieren Sie die Zeichen, die die Hierarchieebenen für den Systempfad trennen. Wenn dieses Zeichen vorhanden ist, wird in der Auswahlstruktur ein neuer untergeordneter Knoten erstellt. Wenn nichts eingegeben wird, wird das Vorgabezeichen \ verwendet. Das Trennzeichen wird verwendet, wenn die Option Neue Hierarchie ausgewählt ist.
