Öffnen von Dateien
Zum Öffnen von Dateien in Navisworks können Sie entweder das Standarddialogfeld „Öffnen“ verwenden oder die gewünschten Dateien direkt in das Fenster „Auswahlstruktur“ ziehen.
Anmerkung: Wenn es sich bei der Datei um eine CAD- oder Laser-Scan-Datei handelt, greift Navisworks automatisch auf den entsprechenden Dateireader zurück, um sie zu öffnen. Voraussetzung ist allerdings, dass der betreffende Dateityp unterstützt wird.
Navisworks speichert die zuletzt geöffneten Dateien in einer Liste (10 Dateien in der Vorgabeeinstellung). Sie können eine beliebige Datei davon öffnen, indem Sie auf die Anwendungsschaltfläche klicken.
Wenn Sie die Größe dieser Liste ändern möchten, verwenden Sie den Optioneneditor (Knoten „Allgemein“ > Seite „Umgebung“).
Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig öffnen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE oder STRG-Taste gedrückt. Dadurch erstellen Sie automatisch eine neue „Unbenannte“ Navisworks-Datei, in der alle ausgewählten Dateien enthalten sind.
Diese Funktion ist in Autodesk Navisworks Freedom nicht verfügbar.
NWD-Dateien können auf einem Webserver publiziert und direkt über Navisworks geöffnet werden. Die Navigation im Modell ist auch dann möglich, wenn es noch nicht vollständig heruntergeladen wurde. Dafür sind 10 - 50 % in der Regel ausreichend. Je umfassender die Hierarchiestruktur des Modells, desto näher sollten Sie an die 50 %-Marke kommen, um die Navigation zu ermöglichen. Umgekehrt, je kleiner die Hierarchiestruktur des Modells, desto eher können Sie mit der Navigation beginnen.
Anmerkung: Verschlüsselte DWF-Dateien, wie z. B. Dateien mit Kennwort und Dateien ohne Druck-/Messzugriff werden derzeit nicht unterstützt.
Öffnen einer Datei
  1. Klicken Sie auf die Anwendungsschaltfläche > Öffnen > Öffnen .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld „Öffnen“ im Feld „Dateityp“ den betreffenden Dateityp, und gehen Sie zum Verzeichnis mit der gewünschten Datei.
  3. Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Befehlseingabe: STRG+O
So öffnen Sie NWD-Dateien auf einem Webserver
  1. Klicken Sie auf die Anwendungsschaltfläche > Öffnen > Öffnen URL .
  2. Geben Sie die Dateiadresse ein, oder verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine kürzlich verwendete URL auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf OK.
