Registerkarte Leistung
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anpassen von Optionen für die Leistung von Navisworks.
Anmerkung: Die Optionen „Schnittebenen“ und „Rückseite“ sind nur für 3D-Modelle verfügbar.
Zuschneideebenen
Nah
Automatisch
Wählen Sie diese Option aus, damit Navisworks automatisch die Position der nahen Zuschneideebene steuert und Sie die bestmögliche Ansicht des Modells erhalten. Das Feld Abstand ist nicht mehr verfügbar.
Abhängig
Wählen Sie diese Option, um die nahe Zuschneideebene auf den unter Abstand festgelegten Wert zu begrenzen.
Navisworks verwendet den angegebenen Wert, es sei denn, dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus (führt beispielsweise dazu, dass das ganze Modell nicht mehr zu sehen ist). In diesem Fall wird die Position der nahen Zuschneideebene wie erforderlich angepasst.
Fixiert
Wählen Sie diese Option, um die nahe Zuschneideebene auf den unter „Abstand“ eingegebenen Wert festzulegen.
Abstand
Gibt im abhängigen Modus den größten Abstand zwischen der Kamera und der Position der nahen Zuschneideebene oder im fixierten Modus den genauen Abstand zwischen der Kamera und der Position der nahen Zuschneideebene an.
Anmerkung: Zwischen der Kamera und der nahen Zuschneideebene wird nichts gezeichnet. Wenn Sie den automatischen Modus überschreiben, müssen Sie diesen Wert gering genug wählen, damit Ihre Daten angezeigt werden können. Wenn der automatische Modus mit Werten unter 1 überschrieben wird, kann dies außerdem zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.
Fern
Automatisch
Wählen Sie diese Option aus, damit Navisworks automatisch die Position der fernen Zuschneideebene steuert und Sie die bestmögliche Ansicht des Modells erhalten. Das Feld Abstand ist nicht mehr verfügbar.
Abhängig
Wählen Sie diese Option, um die ferne Zuschneideebene auf den unter Abstand festgelegten Wert zu begrenzen.
Navisworks verwendet den angegebenen Wert, es sei denn, dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus (führt beispielsweise dazu, dass das ganze Modell nicht mehr zu sehen ist). In diesem Fall wird die Position der fernen Zuschneideebene wie erforderlich angepasst.
Fixiert
Wählen Sie diese Option, um die ferne Zuschneideebene auf den unter „Abstand“ eingegebenen Wert festzulegen.
Abstand
Gibt im abhängigen Modus den kleinsten Abstand zwischen der Kamera und der Position der fernen Zuschneideebene oder im fixierten Modus den genauen Abstand zwischen der Kamera und der Position der fernen Zuschneideebene an.
Anmerkung: Jenseits dieser Ebene wird nichts gezeichnet. Wenn Sie den automatischen Modus überschreiben, müssen Sie diesen Wert groß genug wählen, damit Ihre Daten eingeschlossen werden können. Wenn darüber hinaus das Verhältnis zwischen ferner Zuschneideebene und naher Zuschneideebene bei über 10000 liegt, kann dies unerwartete Auswirkungen haben.
Geschwindigkeit
Bildfrequenz:
Gibt die Anzahl von Bildern pro Sekunde (B/s) an, die in der Szenenansicht gerendert werden.
Die Vorgabeeinstellung ist 6. Sie können Werte zwischen 1 und 60 Bilder pro Sekunde einstellen. Geringe Wert reduzieren zwar die Ausschlusselemente, können aber zu ruckelnden Bewegungen bei der Navigation führen. Höhere Werte gewährleisten eine gleichmäßigere Navigation, führen aber vermehrt zu Ausschlusselementen.
Tipp: Wenn Sie die Vorgabewerte wiederherstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgaben.
Erweitert
Rückseite
Aktiviert das Rückseiten-Ausschlussverfahren für alle Objekte. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Tipp: Wenn es Objekte gibt, die durchsichtig sind oder bei denen Objektteile fehlen, deaktivieren Sie das Rückseiten-Ausschlussverfahren.
Tipp: Wenn Sie die Vorgabewerte wiederherstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorgaben wiederherstellen“.
Flächenausschlussverfahren
Gibt an, ob ein Flächen-Ausschlussverfahren verwendet wird.
Pixelanzahl, unterhalb der Objekte ausgeschlossen werden
Gibt einen Wert für den Bildschirmbereich in Pixel an, unter dem Objekte ausgeschlossen werden. Beispiel: Wenn Sie diesen Wert auf 100 Pixel setzen, bedeutet dies, dass alle Objekte im Modell, die in einer Größe von weniger als 10x10 Pixel gezeichnet sind, verworfen werden.
