In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die neuen Befehle und Systemvariablen in dieser Version.
| Neue Systemvariablen | Beschreibung |
| PLANTORTHOKEEPVIEWSIZE | Steuert, ob Richtung, Maßstab und OrthoCube-Größe der Ortho-Ansicht beim Bearbeiten von Ortho-Ansichten beibehalten werden. |
| PLANTORTHOPLANAROUTPUT | Steuert, ob orthogonale Geometrie auf eine 2D-Ebene oder 3D-Ansicht projiziert wird, wenn in orthogonalen Zeichnungen zu einer Modellansicht gewechselt wird. |
| PLANTORTHOUSEMODELXREFSTATES | Steuert, ob der Status von XRef-Zeichnungen aus 3D-Modellen in orthogonalen Zeichnungen beibehalten wird. |
| Befehle | Beschreibung |
| CONTROLVALVE | Wählt einen Steuerventilkörper und einen Aktuator für ein Steuerventil aus, das Sie in einer P&ID-Zeichnung platzieren. |
| CONVERTTOCONTROLVALVE | Wandelt ein Handventil in einer P&ID-Zeichnung in ein Steuerventil um. |
| CURRENTPIDSPEC | Speichert die aktuelle Rohrklasse, die beim Hinzufügen von schematischen Linien in P&ID-Zeichnungen verwendet wird. |
| CURRENTPIDSPECSIZE | Speichert die aktuelle Rohrnennweite, die beim Hinzufügen von schematischen Linien in P&ID-Zeichnungen verwendet wird. |
| PLANTCONNECTECCENTRIC | Legt fest, ob das verbundene Teil an das verbundene exzentrische Reduzierstück angepasst werden soll, wenn dieses durch ein exzentrisches Reduzierstück ersetzt wird. |
| PLANTEDITALLNOZZLES | Legt fest, ob der Griff Stutzen bearbeiten aktiviert werden soll, wenn Sie in 3D-Modellen auf benutzergefertigte Apparate klicken. |
| PLANTEQPALLACCESSORY | Legt fest, ob beim Bearbeiten von Apparaten untergeordnete Teile ohne XData als Zubehör angezeigt werden. |
| PLANTEXTENDEDSUBSTITUTION | Legt fest, ob beim Ersetzen von Reduzierformstücken erweiterte Optionen angezeigt werden. |
| PLANTIGNORENESTEDLAYERS | Legt fest, ob 3D-Inline-Komponenten im visuellen Stil Schattiert angezeigt werden. |
| PLANTISOTIMEOUT | Steuert den Wert für die Zeitüberschreitung während der ISO-Erstellung. |
| PLANTLINELISTUSEGSF | Bestimmt, ob für den P&ID-Modellierer der schnelle Schattierungsmodus aktiviert werden soll, um die Navigationsleistung zu verbessern. |
| PLANTORTHONOZZLEDIRECTION | Legt fest, ob die Stutzenrichtung in der Liste der Ortho-Stutzen als Stutzenverbindungsanschluss oder als Stutzenanschluss angezeigt werden soll. |
| PLANTSNAPTOCONTENT | Legt fest, auf welches Objekt der 3D-Objektfang angewendet wird. |
| PLANTSYNCREPORTS | Legt fest, ob Berichtsdateien aus dem lokalen Cache-Projektordner mit der Cloud synchronisiert werden sollen. |
| PLANTUSEACTUATORHEIGHTWIDTH | Legt fest, ob die in Armaturen gespeicherte Aktuatorhöhe und -breite verwendet werden, wenn Ventilkörper und Aktuator über unterschiedliche Einheiten verfügen. |
| PLANTUSECURRENTSTYLEPROPS | Legt fest, ob die Eigenschaften für Aktuelle verwenden auf vorhandene Objekte oder nur auf neue Objekte angewendet werden sollen, nachdem die Befehle REGEN oder SYNCHSTYLES verwendet wurden. |
| SYNCASSETSTYLEMODE | Legt fest, ob die Werte für Grafikstil und Geometriemaßstab beibehalten werden sollen, wenn P&ID-Objekte nicht den in der Projektkonfiguration definierten Einstellungen entsprechen. |
| PLANTORTHOAECTOPMODEL | Legt fest, ob AEC-Objekte in orthogonalen Zeichnungen angezeigt werden. Dies schließt in AutoCAD Architecture erstellte Türen, Wandschraffuren und Träger ein, ist aber nicht auf diese Objekte beschränkt. |
| PLANTORTHOCLIPMODE | Steuert, ob AEC-Objekte in orthogonalen Zeichnungen zugeschnitten werden. |
| PLANTAUTOMAPPIPELINE | Steuert die implizite Zuordnung aller automatischen Komponenten in 3D-Modellen zu P&ID-Pipelines. |
| PLANTCOMPLEXRESIZE | Steuert das Größenveränderungsverhalten mehrerer Bauteile in der Eigenschaftenpalette. |
| PLANTORTHOSILENTUPDATE | Steuert das automatische Aktualisierungsverhalten orthogonaler Ansichten in AutoCAD Plant 3D. |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | Legt fest, ob der Beschriftungsstil für das dynamische Instrument in P&ID angezeigt werden soll. |
| PLANTINSULATIONCOLOR | Steuert die Isolierungsfarbe. |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | Steuert die Isolierungstransparenz. |
| PLANTMLINEOVERRIDE | Steuert die Farbe, Füllfarbe und den Linientyp, wenn der schematische P&ID-Linienstil MLinie lautet. |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | Legt fest, ob die zugehörigen XML-Dateien in Autodesk Docs hochgeladen werden, wenn ISO-Zeichnungen in einem Zusammenarbeitsprojekt erstellt werden. |
| Neue Befehle | Beschreibung |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | Zeigt die ausgewählte Rohrleitung in orthogonalen Zeichnungen als einzelne Linie an. |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | Steuert, ob die Isolierung auf einem eigenen Layer oder auf dem gleichen Layer wie die Rohrleitung angezeigt wird. |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | Steuert die 1-Linien-Anzeige in Ortho-Ansichten, ohne dass die angegebenen 1-Linien-Rohrdefinitionen verloren gehen. |
| PLANTREFRESHDCXREFS | Steuert, ob die neueste Version überprüft und die XRef-Cloud-Zeichnung automatisch heruntergeladen wird, wenn die Zeichnung mithilfe von Desktop Connector hinzugefügt wurde. |
| PLANTPROJECTCOMPARE | Zeigt das Dialogfeld Projektvergleich an. |
| PLANTRECONCILEPROJECT | Aktualisiert Synchronisierungsdaten in der Plant-Masterdatenbank. |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | Steuert, ob die Einheit aus einem Block zum Skalieren des Inhaltsblocks verwendet wird, wenn dieser in einem Projekt mit einer anderen Einheit platziert wird. |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | Steuert, ob die Rohrhalterung vertikal platziert oder an dem Rohr ausgerichtet wird, wenn sie auf einem Rohr mit Gefälle/Steigung platziert wird. |
| PLANTAUDITDATABASE | Prüft die Integrität eines Projekts und korrigiert Fehler im Zusammenarbeitsprojekt. |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | Erstellt ein Isolierungssymbol in orthogonalen Zeichnungen. |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | Steuert, ob die zirkuläre XRef im LMV-Format von BIM 360 angezeigt wird. |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
Steuert, ob die Isolierung für AutoCAD Plant 3D-Rohrleitungsobjekte in orthogonalen Zeichnungen angezeigt wird. |
