Öffnen einer Projektzeichnung
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung. Klicken Sie auf Öffnen.
Anzeigen einer Projektzeichnung im schreibgeschützten Modus
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung. Klicken Sie auf Schreibgeschützt öffnen.
Öffnen der Voransicht von Zeichnungen im Projektmanager
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf die Zeichnung, die Sie in der Voransicht anzeigen möchten.
- Klicken Sie im Projektmanager im unteren Werkzeugkasten auf Voransicht.
Umbenennen einer Zeichnung
Anmerkung: Durch das Umbenennen werden alle externen Referenzen einer Zeichnung gelöscht.
- Schließen Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers die Zeichnung(en), die Sie umbenennen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnung. Klicken Sie auf Zeichnung umbenennen.
- Führen Sie im Dialogfeld DWG umbenennen einen der folgenden Schritte durch:
- Wenn der Dateiname ursprünglich so eingerichtet wurde, dass ein bestimmtes Format verwendet wurde, geben Sie Ihre Änderungen in die entsprechenden Dialogfelder ein, die angezeigt werden, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreiben und geben Sie im Feld Dateiname einen neuen Namen ein.
- Wenn der Dateiname über keine spezielle Formatierung verfügt, geben Sie im Feld Dateiname den neuen Namen für die Datei ein.
Erstellen von neuen Projektzeichnungen
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf einen Zielordner (z. B. P&ID-Zeichnungen).
- Klicken Sie auf Neue Zeichnung.
- Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen an.
- Klicken Sie auf OK.
- (Optional) Suchen Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers die von Ihnen erstellte Zeichnung und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Klicken Sie auf Eigenschaften. Führen Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften die folgenden Schritte durch:
- Geben Sie im Feld DWG-Nummer eine Zeichnungsnummer ein.
- Geben Sie in das Feld Bereich den in dieser Zeichnung dokumentierten Fabrikbereich ein.
- Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Zeichnung ein.
Verschieben einer Zeichnung in einem Projekt
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf eine Zeichnung, und ziehen Sie sie zu einem neuen Speicherort in der Strukturhierarchie.
Eine lange Leiste, die an jedem Ende durch Pfeile begrenzt ist, gibt den Speicherort an, in dem er bzw. sie eingefügt werden soll.
- Lassen Sie die Maustaste los, um die Zeichnung zu platzieren.
Speichern einer einzelnen Projektzeichnung
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf eine Zeichnung. Drücken Sie Strg+S.
Speichern aller Zeichnungen in einem Projekt
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und wählen Sie Alle Projektzeichnungen erneut speichern.
Entfernen einer Zeichnung aus einem Projekt
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf die zu entfernende Zeichnung. Klicken Sie auf Zeichnung entfernen.
- Wählen Sie zum Bestätigen des Löschvorgangs in der Meldung Zeichnungen aus Projekt entfernen die Option Zeichnung aus Projekt entfernen aus.
Die Zeichnung wird aus der Projektstruktur entfernt und im Projektpapierkorb in Ihrem Projektverzeichnis abgelegt. An den Dateinamen wird ein Suffix im folgenden Format angehängt:
Dateiname_Benutzername_JJMMTT_hhmmss .Dateierweiterung
- Benutzername = Ihr Windows-Benutzername
- JJMMTT = das Datum
- hhmmss = die Uhrzeit
Anmerkung: Klicken Sie auf Projektpapierkorb öffnen, um die gelöschte Zeichnung abzurufen.
