In der Systemanalyse ist die Lüftungsanlage ein Objekt zur Darstellung eines Einzelzonen- oder Mehrfachzonen-Lüftungsgeräts, das als herkömmliches System zur Belüftung und Raumklimatisierung oder als eigenes Außenluftsystem betrieben werden kann.
| Eigenschaft | Wert | Hinweise |
| Kühlwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird. |
| Kühlwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird. |
| Temperatur Versorgungsluft für Kühlung | 12.7778 °C | |
| Einlasstemperatur Versorgungsluft für Heizung | 4 °C | Nimmt an, dass die gesamte Heizung bei der zonalen Nacherwärmung erfolgt. |
| Auslasstemperatur Versorgungsluft für Heizung | 12.7778 °C | Vorheizen für den eingehenden Luftstrom, nicht den gemischten. |
| Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
| Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
Vorerhitzer
Wärmetauscher
| Wärmetauscherart | ||
| Wahrnehmbar | Enthalpie | |
| Wahrnehmbare Effektivität bei 100 % Heizungs-Volumenstrom | 0.76 | 0.76 |
| Wahrnehmbare Effektivität bei 75 % Heizungs-Volumenstrom | 0.81 | 0.81 |
| Latente Effektivität bei 100 % Heizungs-Volumenstrom | 0 | 0.68 |
| Latente Effektivität bei 75 % Heizungs-Volumenstrom | 0 | 0.73 |
| Wahrnehmbare Effektivität bei 100 % Kühlungs-Volumenstrom | 0.76 | 0.76 |
| Wahrnehmbare Effektivität bei 75 % Kühlungs-Volumenstrom | 0.81 | 0.81 |
| Latente Effektivität bei 100 % Kühlungs-Volumenstrom | 0 | 0.68 |
| Latente Effektivität bei 75 % Kühlungs-Volumenstrom | 0 | 0.73 |
Außenluft-Controller
Kühlspule
| Eintrittsluft-Spulentemperatur | N/A | Durch den Entwurfstag bestimmt. |
| Austrittsluft-Spulentemperatur | ~11.11 °C | Berechnet aus der Zulufttemperatur der Lüftungsanlage minus generierter Ventilatorwärme (normalerweise ca. 1.5 °C–2 °C). |
Heizspule
| Eintrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | Bei einem Vorerhitzer 4 °C, andernfalls durch den Entwurfstag bestimmt. |
| Austrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | 12.7778 °C bei einer herkömmlichen Lüftungsanlage, 15.5556 °C bei einem eigenen Außenluftsystem. |
Zulüfter
Der Zulüfter kann entweder über konstantes oder variables Volumen mit den folgenden Eigenschaften verfügen.
| Druckanstieg | 996 Pa | |
| Gesamtwirkungsgrad | 0.6 | |
| Wirkungsgrad des Motors | 0,94 | |
| Volumenstrom-Mindestanteil | 0.3 | Nur für Ventilatoren mit variablem Volumen. |
