Heißwasserkreislauf
Der Heißwasserkreislauf verwendet einen Heizkessel und eine drehzahlveränderliche Pumpe zur Zuleitung von Heißwasser.
Erforderliche Objekte
Der Heißwasserkreislauf muss die folgende Eigenschaft aufweisen.
  • Es muss mindestens eine Heißwasserspule mit dem Kreislauf verbunden sein.
Entwurfsannahmen
Eigenschaft Wert Hinweise
Zulauftemperatur Kreislauf 60 °C Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C).
Rücklauftemperatur Kreislauf 43.33 °C Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C).
Konfiguration
Der Heißwasserkreislauf besteht aus zwei Hauptkomponenten.
  1. Kessel
  2. Pumpe
Kessel
Die Betriebstemperaturen des Heizkessels sind typisch für einen Brennwertkessel.
Austrittswassertemperatur 60 °C Durch die oben angegebene Kreislaufausführung bestimmt.
Wärme-Wirkungsgrad 0.92
Flusssteuerung Variable Moduliert den Fluss zum Erfüllen des Sollwerts.
Pumpe
Für die Pumpe gelten in der Vorgabekonfiguration die folgenden Annahmen.
Druckanstieg 179344.014 Pa
Wirkungsgrad des Motors 90 %
Flusstyp Drehzahlveränderlich
Flusssteuerung Periodisch Wird nur bei Bedarf ausgeführt.
