Ein paralleles Klimagerät mit Gebläse hat einen Lüfter, der nur im Heizmodus läuft, um warme Abluft aus dem Deckenzwischenraum abzuziehen.
Der Volumenstrom wird für die wahrnehmbare Spitze in einer herkömmlichen Lüftungsanlage und nur zur Belüftung für ein eigenes Außenluftsystem dimensioniert.
| Eigenschaft | Wert | Hinweise |
| Temperatur Versorgungsluft für Kühlung | N/A | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C). |
| Temperatur Versorgungsluft für Heizung | 40 °C |
Für den Nacherhitzer gelten die folgenden Annahmen.
| Eintrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C). |
| Austrittsluft-Spulentemperatur | 40 °C | |
| Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
| Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
Der Zulüfter hat die folgenden Eigenschaften.
| Druckanstieg | 250 Pa | |
| Gesamtwirkungsgrad | 70 % | |
| Wirkungsgrad des Motors | 94 % | |
| Flächen-Morph-Modus | Konstante |
