Verflüssiger-Kreislauf
Der Verflüssiger-Kreislauf verwendet einen Kühlturm, um die wassergekühlte elektrische Kühlanlage im Kühlwasserkreislauf mit Kühlwasser zu versorgen.
Erforderliche Objekte
Der Verflüssiger-Kreislauf muss die folgende Eigenschaft aufweisen.
  • Mindestens ein Bedarfsobjekt, z. B. eine Kühlanlage oder eine Wasser-Wärmepumpe, muss mit dem Kreislauf verbunden sein.
Entwurfsannahmen
Konfiguration
Es gibt zwei Konfigurationen für jeden der beiden Vorgänge des Verflüssiger-Kreislaufs.
Nur Kühlung
    1. Pumpe
    2. Kühlturm
    Verflüssiger-Kreislauf mit Kühlung und zusätzlicher Heizung
    1. Pumpe
    2. Kessel
    3. Flüssigkeitskühler
Pumpe
Für die Pumpe gelten folgende Annahmen.
Eigenschaft Wert Hinweise
Druckanstieg 148556.625 Pa
Flusstyp Konstante Geschwindigkeit
Flusssteuerung Periodisch Wird nur bei Bedarf ausgeführt.
Kühlturm
Ventilatortyp Drehzahlveränderlich
Entwurfsansatz 3.8888889 °C
Entwurfsbereich-Temperatur 5.55555556 °C
Flüssigkeitskühler
Ventilatortyp Konstante Geschwindigkeit
Kessel
Auslegungszulufttemperatur 21.11 °C
Wirkungsgrad 96 %
Flächen-Morph-Modus Konstante
