Klimagerät mit Gebläse – Seriell
Ein serielles Klimagerät mit Gebläse verfügt über einen Lüfter, der im gesamten belegten Modus laufen muss, damit die Zone mit Belüftungsluft versorgt wird.
Erforderliche Objekte
Das serielle Klimagerät mit Gebläse muss die folgenden Eigenschaften aufweisen.
  • Muss mit einer Lüftungsanlage verbunden sein.
  • Muss mit einer klimatisierten Zone verbunden sein.
Entwurfsannahmen
  • Der Volumenstrom wird für die wahrnehmbare Spitze in einer herkömmlichen Lüftungsanlage und nur zur Belüftung für ein eigenes Außenluftsystem dimensioniert.
Eigenschaft Wert Hinweise
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung N/A Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C).
Temperatur Versorgungsluft für Heizung 40 °C
Nacherhitzer
Für den Nacherhitzer gelten die folgenden Annahmen.
Eintrittsluft-Spulentemperatur Variiert Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C).
Austrittsluft-Spulentemperatur 40 °C
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird.
Zulüfter
Für den Zulüfter geltende folgende Annahmen.
Druckanstieg 250 Pa
Gesamtwirkungsgrad 70 %
Wirkungsgrad des Motors 94 %
Flächen-Morph-Modus Konstante
