Raumlufterhitzer
Raumlufterhitzer ermöglichen die gesteuerte Einführung behandelter Außenluft während der Heizsaison.
Erforderliche Objekte
Der Raumlufterhitzer muss die folgende Eigenschaft aufweisen.
  • Muss mit einer klimatisierten Zone verbunden sein.
Entwurfsannahmen
Bei ausgewählter Eigenschaft Belüftung zeichnen tritt Folgendes auf.
Wenn die Eigenschaft Belüftung zeichnen nicht ausgewählt ist, tritt Folgendes auf.
Eigenschaft Wert Hinweise
Volumenstrom im System Konstante
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung 12.78 °C
Temperatur Versorgungsluft für Heizung 40 °C
Kühlspule
Für die Kühlspule gelten die folgenden Annahmen.
Eintrittsluft-Spulentemperatur N/A Durch den Entwurfstag bestimmt.
Austrittsluft-Spulentemperatur ~11.11 °C Berechnet aus der Zulufttemperatur der Lüftungsanlage minus generierter Ventilatorwärme (normalerweise ca. 1.5 °C–2 °C).
Kühlwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird.
Kühlwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird.
Heizspule
Für die Heizspule gelten die folgenden Annahmen.
Austrittsluft-Spulentemperatur 40 °C
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt.
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur N/A Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt.
Zulüfter
Der Zulüfter hat die folgenden Eigenschaften:
Druckanstieg 250 Pa
Gesamtwirkungsgrad 70 %
Wirkungsgrad des Motors 94 %
