Exemplareigenschaften von Referenzpunkten
Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Exemplareigenschaften von Referenzpunkten in der Umgebung für Konzeptentwürfe.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Die Eigenschaften sind für freie, geometriesteuernde, basisbauteilabhänige und adaptive Punkte unterschiedlich. Im Folgenden werden sämtliche Exemplareigenschaften angegeben:
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Arbeitsebene Die Ebene, die als Basisbauteil des Punkts verwendet wird (nur steuernde Punkte)
Grafik
Referenzebenen anzeigen Legt die Sichtbarkeit für die Referenzebenen des Punkts fest: Immer, Wenn ausgewählt oder Nie.
Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken für den Referenzpunkt anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Sichtbarkeit und grafische Darstellung in Projektansichten.
Nur normale Referenzebene anzeigen Legt bei basisbauteilabhängigen und steuernden Referenzpunkten fest, ob lediglich diejenige Referenzebene angezeigt werden soll, die im rechten Winkel zur Geometrie des Basisbauteils steht.
Sichtbar Ist diese Option aktiviert, ist der Referenzpunkt sichtbar, wenn der Körper in ein Projekt geladen wird. Damit Referenzpunkte in Projekten angezeigt werden können, dürfen sie auch in den Einstellungen für die Kategorie und für Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken nicht ausgeblendet sein.
Bemaßungen
Steuert Kurve(n)
Ist diese Option aktiviert, steuert der Referenzpunkt eine oder mehrere Linien. Durch Verschieben dieses Punkts wird die Geometrie verändert. Wenn diese Option deaktiviert ist, ist der Parameter schreibgeschützt, und der Referenzpunkt steuert die Geometrie nicht mehr.
Durch Basisbauteil gesteuert
Ist diese Option aktiviert, ist der Referenzpunkt ein basisbauteilabhängiger Punkt, der entlang seiner Basisbauteilgeometrie verschoben werden kann. Wenn diese Option deaktiviert ist, ist der Parameter schreibgeschützt, und der Referenzpunkt ist nicht mehr basisbauteilabhängig.
Messtyp
Verfügbar für basisbauteilabhängige Punkte auf Linien und Formkanten. Basisbauteilabhängige Platzierungspunkte für adaptive Bauteile übernehmen diese Parameter für den Messtyp, die sowohl in der Projektumgebung als auch in der Umgebung für Entwurfskörper zur Verfügung stehen.
Je nach Linientyp einer der Werte Nicht normalisierter Kurvenparameter, Normalisierter Kurvenparameter, Segmentlänge, Normalisierte Segmentlänge, Sehnenlänge oder Winkel. Legt den Messtyp für die Position des ausgewählten basisbauteilabhängigen Referenzpunkts fest.
Gibt die Position des Referenzpunkts entlang eines Kreises oder einer Ellipse an. Dieser Wert wird auch als natürlicher, innerer oder T-Parameter bezeichnet.
Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Nicht normalisierter Kurvenparameter als Messtyp ausgewählt ist.
Gibt die Position des Referenzpunkts auf der Linie als Verhältnis Linienlänge zur Gesamtlänge der Linie an. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen.
Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Normalisierter Kurvenparameter als Messtyp ausgewählt ist.
Segmentlänge
Gibt die Position des Referenzpunkts auf eine Linie durch die Länge des Liniensegments zwischen dem Referenzpunkt und dem Endpunkt an, von dem aus die Messung erfolgt. Die Segmentlänge wird in Projekteinheiten angegeben.
Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Segmentlänge als Messtyp ausgewählt ist.
Gibt die Position des Referenzpunkts auf der Linie als Verhältnis der Segmentlänge zur Gesamtlänge der Kurve an (0 bis 1). Wenn z. B. die Gesamtlänge der Kurve 170' beträgt und der Punkt sich 17' von einem Ende der Kurve entfernt befindet, wird der prozentuale Wert der Segmentlänge entweder mit 0,1 oder mit 0,9 angegeben, je nachdem, von welchem Ende aus gemessen wird.
Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Normalisierte Segmentlänge als Messtyp ausgewählt ist.
Sehnenlänge Gibt die Position des Referenzpunkts auf der Kurve durch die Länge der geraden Linie (Sehne) zwischen dem Referenzpunkt und Endpunkt an, von dem aus die Messung erfolgt. Die Sehnenlänge wird in Projekteinheiten angegeben.
Anmerkung: Auf Bézier-Splines und Kreisen kann die Position des Referenzpunkts verschoben werden, wenn der Wert des Parameters Messen von in der Eigenschaftenpalette oder mithilfe des Umkehrpfeils im Zeichenbereich geändert wird.
Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Sehnenlänge als Messtyp ausgewählt ist.
Winkel
Verfügbar für basisbauteilabhängige Punkte auf Bogen und Kreisen.
Gibt die Position des Referenzpunkts entlang eines als Winkel dargestellten Bogens oder Kreises an.
Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Winkel als Messtyp ausgewählt ist. Es ist nicht verfügbar für Ellipsen oder Teilellipsen steht diese Option nicht zur Verfügung.
Messen von
Entweder Start oder Ende. Gibt das Ende einer Kurve an, von dem aus die Position des ausgewählten Referenzpunkts gemessen wird. Sie können das gewünschte Ende auch im Zeichenbereich mithilfe der neben dem Referenzpunkt angezeigten Steuerelemente zum Spiegeln festlegen.
Abhängiger U-Parameter
Verfügbar für basisbauteilabhängige Punkte auf Oberflächen.
Die Position des Referenzpunkts entlang des U-Rasters. Dieser Parameter gibt die Entfernung von der Mitte der Oberfläche in Projekteinheiten an. Dies gilt nur für Referenzpunkte, die von einer Oberfläche abhängig sind.
Abhängiger V-Parameter
Die Position des Referenzpunkts entlang des V-Rasters. Dieser Parameter gibt eine Entfernung auf der Oberfläche in Projekteinheiten an. Dies gilt nur für Referenzpunkte, die von einer Oberfläche abhängig sind.
Versatz Der Abstand von der Referenzebene des Referenzpunkts. Dieser Wert steht nur für steuernde und freie Referenzpunkte zur Verfügung.
Adaptives Bauteil
Punkt Entweder Referenzpunkt, Einfügepunkt (adaptiv) oder Formgriffpunkt (adaptiv). Gibt den Referenzpunkttyp an. Einfügepunkte (adaptiv) können frei in einer 3D-Umgebung bewegt werden.
Anzahl Gibt die Zahl an, die die Reihenfolge der Punktplatzierung von einem Fassadenelement nach Muster oder einem adaptiven Bauteil festlegt.
Platzierungsanzahl anzeigen Entweder Niemals, Wenn ausgewählt oder Immer. Gibt an, ob und wann die adaptive Punktnummer als Beschriftung angezeigt wird.
Ausrichtung Exemplar (XYZ), Exemplar (Z) dann Basisbauteil (XY), Basisbauteil (XYZ), Basisbauteil und Schleife (XYZ), Global (XYZ) oder Global (Z) dann Basisbauteil (XY). Definiert die vertikale und planare Ausrichtung eines adaptiven Punkts.
Abhängig Entweder Keine, Mitte (Links//Rechts), Mitte (Vorne/Hinten) oder Ref.- Ebene. Gibt den Bereich an, in dem ein adaptiver Formgriff abhängig ist.
Andere
Name Ein benutzerdefinierter Name für den Punkt. Der Name wird in einer QuickInfo angezeigt, wenn der Punkt mit dem Mauszeiger hervorgehoben wird.
