Typeneigenschaften durchgehender Geländer
Durch Bearbeiten der Typeneigenschaften können Sie die Spezifikationen für Familien durchgehender Geländer ändern, darunter den Durchgriffsraum, das Profil, den Übergangstyp, die Auflager, die Verlängerungen u. a.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Bauwesen
Standardverbindung Gibt den Typ der Verbindung für den Handlauf oder oberen Holm an: Gehrung oder Abrundung.
Abrundungsradius Wenn Sie eine Verbindung mit Abrundung gewählt haben, bestimmt dieser Wert den Abrundungsradius.
Durchgriffsraum Legt den Abstand von der äußeren Kante des Handlaufs zu der Wand, dem Pfosten oder der Stütze fest, an der der Handlauf befestigt ist.
Höhe (nur Handlauf) Gibt die Höhe der Oberkante des Handlaufs über der Geschossdecke, dem Auftritt, der Wange, der Rampe oder einer anderen Basisbauteiloberfläche an.
Profil Das Profil der Form für das fortlaufende Geländer.
Projektion Legt den Abstand von der inneren Kante des Handlaufs zu der Wand, dem Pfosten oder der Stütze fest, an der der Handlauf befestigt ist.
Übergänge Gibt den Typ des Übergangs für den Handlauf oder oberen Holm an.
  • Keine In einem Treppensystem mit Podest endet das innere Geländer am Überstand des ersten oder letzten Auftritts am Podest.
  • S-Bogen. Wird für enge Übergänge und komplexe Geländerprofile verwendet.
  • Einfach. Wird für enge Übergänge bei rundem Geländerprofil verwendet.
Materialien und Oberflächen
Material Legt das Material für den Handlauf oder oberen Holm fest. Klicken Sie auf den Wert, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Materialien zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.
Träger (nur Handlauf)
Familie Gibt den Typ des Handlaufträgers an.
Layout Gibt die Positionierung der Handlaufträger an:
  • Keine Sie können die Träger manuell positionieren.
  • Fester Abstand. Legen Sie mithilfe der Eigenschaft Abstand (siehe unten) den Abstand fest.
  • An Pfosten ausrichten: Die Träger werden automatisch an den Pfosten des Geländersystems positioniert und horizontal mittig ausgerichtet.
  • Festgelegte Anzahl: Geben Sie mithilfe der Eigenschaft Anzahl (siehe unten) die Anzahl der Träger an.
  • Maximaler Abstand. Mit dieser Option werden so viele Träger im Geländersystem platziert, wie möglich sind, ohne dass der Wert für Abstand überschritten wird.
  • Mindestabstand. Platziert so viele Träger entlang dem Geländerpfad, wie maximal möglich sind, ohne dass der Wert für Abstand unterschritten wird.
Abstand Gibt den Abstandswert an, der für die dazugehörige Layout-Voreinstellung verwendet werden soll.
Ausrichtung Gibt die Ausrichtungsoption für die Platzierung der Träger an:
  • Anfang. Bei Geländern, die automatisch auf der Treppe platziert wurden, ist dies das untere Ende, bei manuell platzierten Geländern die Stelle, auf die zuerst geklickt wird.
  • Mittelpunkt. Zentriert auf dem gesamten Pfad des Handlaufs.
  • Ende Bei Geländern, die automatisch auf der Treppe platziert wurden, ist dies das obere Ende, bei manuell platzierten Geländern die Stelle, auf die zuletzt geklickt wird.
Nummer Wenn für das Layout der Wert Festgelegte Anzahl eingestellt ist, gibt dieser Wert die Anzahl der Träger an.
Verlängerung (Anfang/unten)
Verlängerungsstil Legt die Voreinstellung für die Verbindung der Geländerverlängerung fest (sofern vorhanden).
  • Keine
  • 1 - Wand
  • 2 - Geschossdecke
  • 3 - Pfosten
Länge Legt die Länge der Verlängerung fest.
Zuzüglich Auftrittsbreite Wählen Sie diese Option, um die Verlängerung um eine zusätzliche Auftrittsbreite zu verlängern.
Anmerkung: Diese Option kann für viele Geländernormen erforderlich sein.
Verlängerung (Ende/oben)
Verlängerungsstil Siehe Anfang/unten.
Länge Siehe Anfang/unten.
Endpfosten
Anfang/unteres Endstück Gibt den Typ des unteren Endstücks für den oberen Holm bzw. Handlauf an.
Ende/oberes Endstück Gibt den Typ des oberen Endstücks für den oberen Holm bzw. Handlauf an.
ID-Daten
Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Typeneigenschaften von Geländersystemen.
