Exemplareigenschaften nichttragender Stützen
Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften können Sie die Ebenen und Versatzwerte für das untere und obere Ende der Stütze, die Verbindungseinstellungen und andere Werte ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Basisniveau Bestimmt die Ebene, auf der die Basis der Stütze sich befindet. Die Standardeinstellung ist Ebene 1.
Basisversatz Bestimmt den Abstand von der Basisebene. Die Standardeinstellung ist 0.
Oberste Ebene Bestimmt die Ebene, die das obere Ende der Stütze erreicht. Die Standardeinstellung ist 1.
Oberer Versatz Bestimmt den Abstand von der obersten Ebene. Die Standardeinstellung ist 0.
Verschieben mit Raster Die Stützen bewegen sich mit, wenn Rasterlinien verschoben werden.
Raumbegrenzung Bestimmt, ob die Stütze raumbegrenzend ist.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Raumbegrenzungen.
Oberkante ist fixiert Schreibgeschützter Parameter, der anzeigt, dass das obere Ende der Stütze an einer tragenden Geschossdecke oder einem Dach fixiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden einer Stütze.
Verbindungsausrichtung an Oberkante Legt beim Verbinden einer Stütze mit einer Oberfläche die obere Ausrichtung für die Bedingung fest. Mögliche Optionen sind: Minimale Schnittfläche, Stützenmittellinie überschneiden, Maximale Schnittfläche.
Versatz von Verbindung (oben) Hier können Sie beim Verbinden der Stütze mit einer Oberfläche einen Versatzwert für die Bedingungen Ziel schneiden bzw. Stütze schneiden festlegen.
Unterkante ist fixiert Schreibgeschützter Parameter, der anzeigt, dass das untere Ende der Stütze an einer Oberfläche fixiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden einer Stütze.
Verbindungsausrichtung (unten) Legt beim Verbinden einer Stütze mit einer Oberfläche die untere Ausrichtung für die Bedingung fest. Mögliche Optionen sind: Minimale Schnittfläche, Stützenmittellinie überschneiden, Maximale Schnittfläche.
Versatz von Verbindung (unten) Hier können Sie beim Verbinden der Stütze mit einer Oberfläche einen Versatzwert für die Bedingungen Ziel schneiden bzw. Stütze schneiden festlegen.
ID-Daten
Kommentare Spezifische Kommentare zu diesem Stützenexemplar.
Kennzeichen Fügt eine Beschriftung für eine Stütze zu Referenzzwecken ein. Dieser Wert muss für jede Stütze in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.)
Phasen
Phase erstellt Die Phase, in der die Stütze erstellt wurde
Phase abgebrochen Die Phase, in der die Stütze abgebrochen wurde.
